Mon four Indésit F99GP ne fonctionne plus, plus d'affichage
créé le 07/08/2026 à 07:30
Marque : HotPoint Ariston
Appareil : Four encastrable
Modèle : F99GP
Four Hotpoint-Ariston F99GP totalement inerte : aucune fonction ne répond
Ce que révèle la description
Aucun affichage, aucune touche qui répond, aucune fonction accessible : ce tableau exclut d'emblée un problème isolé de programme ou de résistance. Le défaut se situe en amont de l'afficheur, avant même la carte de électronique de puissance.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Sur ce type de four électronique (plateforme Whirlpool group), le secteur arrive en premier sur la carte de puissance. Cette dernière redistribue ensuite le basse tension vers la carte interface, qui pilote l'afficheur et les touches tactiles ou mécaniques.
Ce qui se passe en cas de panne
Dès que l'alimentation générale n'atteint plus la carte de puissance, ou que celle-ci ne délivre plus de basse tension vers l'interface, l'ensemble du four reste muet. Aucun signal ne peut remonter à l'afficheur, ce qui explique l'absence totale de réaction, à distinguer d'une panne partielle où seule une fonction précise (chauffe, minuterie, éclairage) serait touchée.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : coupure de l'alimentation secteur
Fusible du circuit dédié grillé ou disjoncteur déclenché au tableau. Cause la plus fréquente et la plus simple à écarter.
Cause 2 : thermostat de sécurité (klixon) ouvert
Placé en amont de l'alimentation générale sur certains modèles, il coupe le 230V complet en cas de surchauffe détectée et ne se réarme pas toujours seul. En général, cela n'impact pas l'affichage de commande en façade
Cause 3 : carte de puissance hors service
Fusible interne grillé (souvent un composant CMS), pont redresseur ou étage basse tension défaillant. Panne la plus courante sur les platines équipant cette technologie de fours et voisines quand le four ne montre plus aucun signe de vie.
Cause 4 : connecteur ou nappe déconnecté entre les deux cartes
Cosse desserrée ou connecteur oxydé entre carte de puissance et carte interface, souvent après une intervention antérieure sur le bandeau. Voir également au bornier de connexion principal à l'arrière du four. Une cosse peut avoir surchauffé
Cause 5 : carte interface hors service
Cause moins probable en cas d'absence totale de fonction, mais à retenir si toutes les vérifications en amont s'avèrent correctes.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôler l'alimentation secteur
Vérifier la présence de tension à la prise ou au boîtier de raccordement, ainsi que l'état du disjoncteur dédié au tableau électrique.
Étape 2 : mesurer la tension d'entrée sur la carte de puissance
Déposer le bandeau et contrôler au multimètre la présence du 230V entre phase et neutre au connecteur d'alimentation générale de la carte.
Étape 3 : inspecter la carte de puissance
En présence de tension d'entrée sans rien en sortie vers l'afficheur, rechercher un fusible grillé, des composants noircis ou des soudures fissurées autour des gros éléments (transformateur, pont de diodes).
Étape 4 : vérifier la liaison entre les deux cartes
Contrôler la continuité du câble et du connecteur reliant carte de puissance et carte interface.
Étape 5 : envisager le remplacement de la carte interface
À réserver au cas où toutes les vérifications précédentes se révèlent correctes.
Écarter en priorité l'alimentation secteur et le klixon reste la démarche la plus rentable : ces deux points ne coûtent rien à contrôler et évitent bien des commandes de carte électronique inutiles.
