Plus d'étincelles sur cuisinière Chatelaine Godin, obligé d'utiliser un briquet
créé le 16/06/2026 à 10:50 [édité le 16/06/2026 à 10:56]
Marque : Godin
Appareil : Chatelaine
Modèle : 6675 6685
Cuisinière Godin : allumage électrique des foyers gaz inopérant
Ce que révèle la description
Aucun arc électrique ne se produit à aucun des foyers gaz lors de l'actionnement des manettes. C'est un symptôme global, sur l'ensemble de la table, qui oriente d'emblée vers un élément commun à tout le système d'allumage plutôt que vers une bougie isolée. Si une seule bougie était défaillante, un seul foyer serait privé d'étincelle pendant que les autres claqueraient normalement. Une panne totale et simultanée désigne le générateur d'allumage lui-même, son alimentation, ou un défaut commun à toute la chaîne d'interrupteurs.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement de l'allumage électrique sur une table gaz Godin
L'allumage électrique intégré fonctionne par piézo électronique ou par générateur haute tension alimenté en 230V selon le modèle. Sur les cuisinières Godin équipées d'allumage électrique intégré aux manettes, chaque interrupteur associé à une manette de commande ferme un contact lorsqu'on l'enfonce, ce qui déclenche le générateur d'étincelles. Ce générateur produit une haute tension qui est distribuée vers la bougie d'allumage du foyer concerné, créant l'arc électrique entre l'électrode et la masse à proximité du brûleur. Tous les interrupteurs des différentes manettes sont reliés au même générateur central : c'est ce point de convergence qui explique pourquoi une panne peut toucher simultanément tous les foyers.
Ce qui se passe en cas de panne généralisée
Quand le générateur d'allumage est hors service, aucun interrupteur de manette, quel qu'il soit, ne peut produire d'étincelle puisque la source haute tension elle-même est absente. Une alimentation électrique défaillante en amont du générateur produit exactement le même résultat. Un défaut sur un câble ou une connexion commune à tous les circuits d'allumage, comme un fil de masse général mal connecté, peut aussi expliquer une absence totale d'étincelle sur tous les foyers à la fois, alors que chaque bougie et chaque interrupteur individuel restent en parfait état.
Causes probables hiérarchisées
1. Générateur d'allumage (boîtier d'étincelles) hors service
C'est la cause la plus probable face à une panne totale et simultanée. Le générateur, qu'il soit de type électronique alimenté en 230V ou de type piézo mécanique centralisé, est le composant unique dont dépend l'ensemble du système. Une défaillance interne du générateur, panne de composant électronique, usure mécanique sur un modèle piézo, supprime la production d'étincelles sur tous les foyers en une seule fois, sans qu'aucun autre symptôme n'apparaisse ailleurs sur l'appareil.
2. Défaut d'alimentation électrique du générateur
Sur les modèles à allumage électronique 230V, le générateur a besoin d'être alimenté pour fonctionner. Une prise non branchée, un fusible interne grillé, un cordon d'alimentation sectionné, ou un connecteur débranché lors d'un nettoyage de la table, suppriment instantanément la fonction d'allumage sur l'ensemble des foyers tout en laissant le gaz et les autres fonctions de l'appareil intacts. C'est une cause simple à vérifier et à ne pas négliger avant de suspecter le générateur lui-même.
3. Fil de masse commun débranché ou mal connecté
L'arc électrique nécessite un retour à la masse pour se former. Si le fil de masse commun reliant le châssis de la table aux bougies est débranché, coupé, ou si son point de fixation est oxydé au point de ne plus faire contact, aucune bougie ne peut produire d'étincelle même si le générateur fonctionne parfaitement et que la haute tension arrive jusqu'à elles. Ce défaut est souvent la conséquence d'une intervention récente, démontage pour nettoyage en profondeur, dépose des brûleurs, qui aurait laissé ce fil débranché par oubli.
4. Défaut simultané sur l'ensemble des interrupteurs de manette
Cause statistiquement moins probable car elle suppose une défaillance multiple simultanée, mais à ne pas exclure totalement si l'appareil a subi une projection de liquide ou un nettoyage agressif ayant pu affecter plusieurs interrupteurs en même temps via une infiltration commune.
Marche à suivre
Étape 1 — Vérifier l'alimentation électrique de la table
Contrôler que la table de cuisson reçoit bien du courant si elle dispose d'un allumage électronique nécessitant une alimentation 230V : prise branchée, disjoncteur dédié non déclenché. Sur un modèle à piézo purement mécanique, cette étape ne s'applique pas et il faut passer directement à l'étape suivante.
Étape 2 — Vérifier le fil de masse commun
Accéder au câblage sous la table, généralement visible après dépose des brûleurs et des chapeaux. Repérer le fil de masse qui relie le générateur ou le châssis aux bougies d'allumage. Vérifier sa connexion à chaque extrémité, son état, l'absence de coupure ou d'oxydation au point de contact. Reconnecter ou nettoyer le point de contact si nécessaire et retester immédiatement, c'est une vérification rapide qui élimine une cause fréquente après intervention de nettoyage.
Étape 3 — Tester le générateur d'allumage isolément
Si le générateur est de type électronique, le débrancher de l'alimentation et déconnecter les fils haute tension allant vers les bougies. Sur un modèle accessible, vérifier la présence de tension en sortie du générateur lors de l'actionnement d'un interrupteur de manette, intervention réservée à une personne qualifiée en raison de la haute tension en jeu. L'absence de tension en sortie alors que l'alimentation d'entrée est confirmée présente désigne le générateur comme défaillant.
Étape 4 — Tester un interrupteur de manette isolément
Si le générateur s'avère fonctionnel mais qu'aucun foyer ne produit d'étincelle, déconnecter un interrupteur de manette et tester sa continuité à l'actionnement au multimètre. Un contact qui ne ferme jamais, sur tous les interrupteurs testés, orienterait vers un défaut commun en amont plutôt que vers les interrupteurs eux-mêmes, qui sont rarement tous défaillants simultanément.
Étape 5 — Remplacer le composant identifié
Selon le résultat des étapes précédentes, remplacer le générateur d'allumage complet s'il est confirmé hors service, ou réparer la connexion de masse si c'était la cause. Après intervention, tester l'allumage sur chaque foyer individuellement avant de considérer la réparation terminée.
