Cuisinière Chatelaine le four ne chauffe plus du tout
créé le 16/06/2026 à 09:30
Marque : Godin
Appareil : Cuisinière Piano
Modèle : 6668, 6675, 6676, 6685
Cuisinière Godin : four totalement sans chaleur, tous modes confondus.
Ce que révèle la description
Le four ne chauffe plus, quel que soit le mode sélectionné. L'appareil est équipé d'une horloge, d'un commutateur de fonction et d'un thermostat. La présence d'un ventilateur de refroidissement confirme l'existence d'un thermostat de sécurité distinct du thermostat de régulation, élément courant sur les fours ventilés pour protéger l'électronique du bandeau et les organes sensibles contre une surchauffe en cas de panne du ventilateur ou en cas de coupure de courant de courant . Cette architecture simplifie nettement le diagnostic : pas de relais piloté électroniquement, pas de carte à suspecter. Le circuit de chauffe est entièrement câblé en logique mécanique et thermostatique.
Sur ce type de montage, l'alimentation des résistances passe en série par plusieurs éléments communs avant d'atteindre le commutateur qui sélectionne la résistance active. Une panne totale, tous modes confondus, désigne presque toujours un de ces éléments communs en série, pas une résistance individuelle ni un composant électronique puisqu'il n'y en a pas.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit de chauffe sur ce type de montage
L'horloge sur ce genre d'appareil intègre généralement une fonction de sécurité minuterie ou un contact de validation qui doit être en position marche pour autoriser le passage du courant vers le circuit de chauffe, c'est un point fréquemment oublié lors du diagnostic. Le thermostat de régulation, lui, ouvre et ferme le circuit selon la température de consigne et la température réelle mesurée par son bulbe. Le thermostat de sécurité, en série lui aussi, surveille une température différente, généralement celle du compartiment des organes de commande ou du bandeau, et coupe l'ensemble de l'alimentation des résistances si cette zone surchauffe anormalement, indépendamment de ce qui se passe dans la cavité de cuisson. Le commutateur de fonction reçoit le courant en sortie de cette chaîne de sécurité et le dirige vers la ou les résistances correspondant au mode sélectionné.
Ce qui se passe en cas de panne
Tous ces éléments sont placés en série sur le même circuit d'alimentation générale des résistances. Si l'un d'eux est ouvert, qu'il s'agisse d'un contact d'horloge resté en position arrêt, d'un thermostat de régulation bloqué ouvert, ou d'un thermostat de sécurité déclenché ou défaillant, plus rien n'arrive au commutateur, et donc plus rien n'arrive à aucune résistance, quel que soit le mode choisi en façade. C'est exactement la cohérence du symptôme décrit.
Causes probables hiérarchisées
1. Thermostat de sécurité déclenché ou hors service
C'est la cause la plus probable ici, et la mention explicite de ce composant dans la description oriente directement vers lui. Un thermostat de sécurité sur un four ventilé surveille la température du compartiment de commande, généralement situé sous le bandeau ou à l'arrière du four près du moto-ventilateur de refroidissement. S'il se déclenche, soit parce que le ventilateur de refroidissement est défaillant ou insuffisant, soit parce que le thermostat lui-même est en fin de vie et s'ouvre prématurément à une température normale, il coupe l'alimentation générale de toutes les résistances en une seule action. Selon le modèle, certains se réarment automatiquement au refroidissement, d'autres restent ouverts définitivement après déclenchement et exigent un remplacement. C'est le point à vérifier en priorité absolue.
2. Thermostat de régulation bloqué en position ouverte
Le thermostat principal, celui que l'utilisateur règle pour choisir la température de cuisson, peut se bloquer en position ouverte suite à une usure mécanique interne ou une perte d'étanchéité de son bulbe capillaire. Dans ce cas, il ne ferme jamais le circuit, quelle que soit la consigne affichée. Le résultat est identique à une panne du thermostat de sécurité : absence totale de chauffe sur tous les modes.
3. Contact de l'horloge ou de la minuterie en position incorrecte ou défaillant
Sur de nombreuses cuisinières à horloge mécanique, un contact intégré au mécanisme d'horlogerie doit être positionné sur le mode manuel ou marche immédiate pour autoriser le passage du courant vers le circuit de chauffe. Si ce contact est resté positionné sur une fonction de programmation, d'arrêt différé, ou si le mécanisme lui-même est figé ou cassé, le circuit reste ouvert en permanence indépendamment de tout ce qui se passe en aval. Ce point est parfois négligé car l'horloge semble fonctionner normalement pour l'affichage de l'heure, sans que l'utilisateur réalise qu'elle conditionne aussi l'alimentation du four.
4. Moto-ventilateur de refroidissement défaillant, à l'origine du déclenchement du thermostat de sécurité
Cette cause n'est pas la panne elle-même mais peut en être l'origine. Si le ventilateur de refroidissement ne tourne plus ou tourne insuffisamment, la zone surveillée par le thermostat de sécurité monte en température même en utilisation normale du four, provoquant un déclenchement récurrent. Remplacer uniquement le thermostat de sécurité sans traiter un ventilateur défaillant conduirait à une rechute rapide.
5. Défaut de câblage ou de connexion sur la chaîne série horloge-thermostats-commutateur
Une cosse desserrée, un fil sectionné ou une connexion oxydée à n'importe quel point de cette chaîne série produit le même résultat qu'un composant ouvert. Moins probable qu'une défaillance franche d'un des composants ci-dessus, mais à vérifier visuellement lors de l'intervention.
Marche à suivre
Étape 1 — Vérifier que le ventilateur de refroidissement fonctionne
Mettre le four en marche sur un mode quelconque et écouter ou observer si le ventilateur de refroidissement tourne. S'il est silencieux ou tourne anormalement lentement, c'est potentiellement la cause racine qui a mené au déclenchement du thermostat de sécurité. Noter cette observation avant de poursuivre.
Étape 2 — Tester le thermostat de sécurité au multimètre
Localiser le thermostat de sécurité, généralement positionné à proximité du moto-ventilateur de refroidissement ou sous le bandeau de commande. Four froid et débranché, déconnecter ses cosses et mesurer la continuité : il doit être fermé à froid. Une valeur OL confirme qu'il est ouvert, soit en déclenchement réarmable, soit en panne définitive. Si le modèle dispose d'un bouton de réarmement manuel visible, le tester avant de conclure à un remplacement.
Étape 3 — Tester le thermostat de régulation
Si le thermostat de sécurité teste correct, contrôler le thermostat de régulation principal. Tourner la commande sur une température de consigne et mesurer la continuité aux bornes : le contact doit se fermer. Un thermostat qui reste ouvert quelle que soit la position de la commande est défaillant.
Étape 4 — Vérifier le contact d'horloge ou de minuterie
Contrôler la position de la commande horloge ou minuterie : elle doit être positionnée sur le mode autorisant la marche manuelle du four. Si la position est correcte et que le doute persiste, tester la continuité du contact correspondant à l'intérieur du mécanisme d'horlogerie, en s'aidant si besoin du schéma électrique apposé sur l'appareil ou au dos du bandeau.
Étape 5 — Inspecter le câblage de la chaîne série
Si tous les composants testent individuellement corrects, inspecter visuellement et au multimètre chaque connexion entre l'horloge, le thermostat de sécurité, le thermostat de régulation et le commutateur de fonction. Une coupure ou un mauvais contact à un seul de ces points suffit à expliquer la panne totale.
Étape 6 — Remplacer le composant en cause et recontrôler le ventilateur
Une fois le composant défaillant identifié et remplacé, si le thermostat de sécurité s'est avéré être en cause, vérifier impérativement l'état du moto-ventilateur de refroidissement avant remise en service prolongée, pour éviter une récidive rapide par re-déclenchement.
