Cuisinière Souveraine Godin plus de chauffe en cuisson
créé le 15/06/2026 à 14:37 [édité le 15/06/2026 à 14:40]
Marque : Godin
Appareil : Cuisinière piano
Modèle : 2214 2215 2217
Four Godin Souveraine sans chaleur en mode cuisson ventilée : résistance circulaire en cause
Ce que révèle la description
Le four de la cuisinière Godin Souveraine ne chauffe pas en mode cuisson ventilée, autrement dit chaleur tournante. Les autres modes de cuisson, convection naturelle, gril, sole, fonctionnent ou peuvent fonctionner normalement. Le problème est donc strictement lié au mode qui sollicite la résistance circulaire. Ce détail est le signal diagnostique le plus précieux : quand la panne est exclusive au mode chaleur tournante et que le ventilateur tourne, c'est la résistance circulaire qui est hors service. Pas le ventilateur, pas le thermostat, pas la carte. La résistance.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement de la chaleur tournante sur les cuisinières Godin Souveraine
En mode cuisson ventilée sur les gammes Souveraine 700, Souveraine 1100, Souveraine 1500 et Chatelaine Pro, la chaleur est produite par la résistance circulaire, un élément chauffant en forme d'anneau placé à l'arrière de la cavité du four, autour du moto-ventilateur. Quand ce mode est sélectionné, la résistance circulaire est alimentée et chauffe l'air qui l'entoure. Le ventilateur aspire cet air chaud et le redistribue uniformément dans toute la cavité par brassage forcé. C'est ce couplage résistance circulaire plus ventilateur qui produit la chaleur homogène caractéristique du mode chaleur tournante, permettant de cuire sur plusieurs niveaux simultanément et de réduire les temps de cuisson. En mode convection naturelle, c'est la résistance voûte et la résistance sole qui travaillent. La résistance circulaire n'est pas sollicitée. D'où l'absence de symptôme sur les autres modes.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand la résistance circulaire est hors service, le mode chaleur tournante s'active en apparence : le sélecteur tourne, le ventilateur démarre, on entend le brassage d'air. Mais l'air brassé reste froid. Le four ne monte pas en température. La cuisson ne se fait pas. Aucune alarme ne se déclenche dans la majorité des cas. La panne est silencieuse. Sur les fours Godin Souveraine, la résistance circulaire (réf. 00001306657) est une pièce annulaire de 2500/2700 W, diamètre intérieur 177 mm, diamètre extérieur 192 mm. Sa rupture est le mode de défaillance le plus courant, souvent provoqué par un point chaud localisé sur le filament dû à l'encrassement ou à la vieillesse de la pièce.
Causes probables hiérarchisées
1. Rupture franche du filament de la résistance circulaire
C'est la cause quasi certaine dans le tableau décrit. Le filament de la résistance circulaire se rompt, generalement de façon brutale, parfois après une période de cuissons irrégulières qui aurait pu passer inaperçue. La rupture supprime totalement la production de chaleur en mode ventilé. Au multimètre, la résistance affiche OL (circuit ouvert) entre ses deux bornes : le diagnostic est immédiat. Aucun courant ne peut plus circuler, aucune chaleur ne peut être produite. Le ventilateur continue de tourner normalement car il est alimenté indépendamment.
2. Fuite d'isolement de la résistance circulaire
Moins fréquente que la rupture franche, la fuite d'isolement se traduit par un contact électrique parasite entre le filament et la gaine métallique de la résistance. Le disjoncteur différentiel saute dès que le mode chaleur tournante est sélectionné, parfois quelques secondes après le lancement de la chauffe. La résistance peut encore tester bonne en continuité mais révèle une valeur significative au test d'isolement sur calibre élevé au multimètre, au lieu d'afficher OL. Ce mode de défaillance est plus sournois car il peut être intermittent avant de devenir permanent.
3. Défaut d'alimentation électrique de la résistance circulaire
Si la résistance teste correcte, la panne peut venir de l'alimentation en amont : fil de raccordement claqué au niveau d'une cosse, contact oxydé, relais ou contacteur qui ne commute plus sur ce circuit spécifique lors de la sélection du mode chaleur tournante. Sur les Souveraine, le câblage de la résistance circulaire passe par le sélecteur de fonction. Un contact usé sur ce sélecteur peut ouvrir le circuit d'alimentation uniquement pour cette position. À envisager si la résistance teste bonne au multimètre.
4. Moto-ventilateur en panne affectant le diagnostic apparent
Cette cause mérite d'être mentionnée pour l'écarter correctement. Un ventilateur en panne ne provoque pas une absence de chaleur : il provoque une chaleur mal distribuée et une surchauffe localisée. Si le ventilateur est silencieux quand le mode chaleur tournante est sélectionné, le problème peut être le moto-ventilateur. Mais si le brassage d'air est audible et que le four reste froid, le ventilateur n'est pas en cause. La résistance circulaire l'est.
Marche à suivre
Étape 1 — Confirmer le symptôme par élimination des modes
Tester successivement les différents modes de cuisson : sole seule, voûte seule, gril. Si ces modes produisent de la chaleur normalement, la résistance circulaire est isolée comme seul composant défaillant. Si aucun mode ne chauffe, le problème est plus global et la piste résistance circulaire seule ne suffit pas.
Étape 2 — Tester la résistance circulaire au multimètre
Appareil débranché. Déposer le panneau arrière intérieur de la cavité du four pour accéder à la résistance circulaire et à ses cosses de raccordement. Déconnecter les deux fils d'alimentation. Mesurer la continuité entre les deux bornes de la résistance : OL confirme la rupture du filament, panne avérée. Mesurer ensuite l'isolement entre une borne et la gaine sur le calibre le plus élevé du multimètre : toute valeur qui remonte indique une fuite. Dans les deux cas, la résistance est à remplacer.
Étape 3 — Vérifier l'alimentation en amont si la résistance teste correcte
Si la continuité est bonne et l'isolement correct, remettre les cosses en place et vérifier la tension aux bornes de la résistance en mode chaleur tournante, appareil sous tension et en cours de chauffe, avec un voltmètre. Une tension absente alors que le mode est sélectionné confirme un défaut d'alimentation en amont : sélecteur de fonction, câblage, relais. Attention : cette mesure s'effectue sous tension, réservée aux personnes qualifiées avec le matériel de protection adapté.
Étape 4 — Remplacer la résistance circulaire
La résistance circulaire Godin réf. 00001306657 se dépose par l'intérieur de la cavité, après dépose du cache arrière et déconnexion des cosses d'alimentation. Fixer la résistance neuve sur ses points de maintien. Un point d'attention propre à cette référence : la résistance peut être livrée sans la borne centrale de mise à la masse. Dans ce cas, couper la cosse femelle présente sur le fil de masse restant, dénuder environ 1 cm de câble, torsader les brins et enrouler autour d'une des vis de maintien de la résistance avant de serrer l'ensemble. Cette adaptation est courante et ne compromet pas le fonctionnement.
Étape 5 — Tester après remontage
Rebrancher l'appareil. Sélectionner le mode chaleur tournante et laisser le four monter en température pendant 10 minutes. Vérifier que la résistance chauffe en approchant la main de la grille de ventilation : l'air doit être chaud et uniformément réparti. La panne est résolue si le four atteint la consigne dans les délais habituels.
