Four micro Ondes Samsung CE107 ne chauffe plus
créé le 10/06/2026 à 13:07
Marque : Samsung
Appareil : Four à micro-ondes
Modèle : CE107
Four micro-ondes Samsung CE107 qui ne chauffe plus : diagnostic du circuit haute tension
Ce que révèle la description
Le four est mis en route normalement. Le plateau tournant tourne, le ventilateur fonctionne, l'éclairage de la cavité est présent, le timer décompte jusqu'à zéro. Mais les aliments ressortent froids. Aucune chaleur perceptible, même après plusieurs minutes de fonctionnement. Pas de bruit anormal, pas de disjonction, pas de message d'erreur. Le four paraît sain — il fait tout ce qu'il doit faire, sauf chauffer.
Ce symptôme précis, sur ce modèle comme sur l'ensemble des fours micro-ondes à alimentation haute tension classique, oriente d'emblée vers le circuit haute tension — et plus précisément vers la diode HT ou le condensateur HT avant même d'envisager le magnétron, qui est trop souvent condamné à tort dans ce tableau clinique.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit haute tension
Le magnétron — générateur d'ondes à 2 450 MHz, 850 ou 1 000 W selon la version — nécessite une alimentation d'environ 4 000 V continu pour fonctionner. Cette tension n'est pas fournie directement par le réseau. Elle est produite par un ensemble de trois composants qui travaillent en série : le transformateur haute tension élève la tension secteur à environ 2 100 V alternatif sur son secondaire. Le condensateur haute tension et la diode haute tension forment ensemble un doubleur de tension redresseur qui porte cette tension à environ 4 000 V continu aux bornes du magnétron.
La diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Le condensateur emmagasine l'énergie sur chaque demi-alternance et la restitue en continu. Les deux composants sont indissociables dans leur fonction — si l'un défaille, le magnétron n'est plus alimenté correctement, quelle que soit la qualité du transformateur et du magnétron eux-mêmes.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand la diode lâche en circuit ouvert, le redressement n'est plus assuré. La tension continue aux bornes du magnétron s'effondre. Le tube n'émet plus aucune onde. Le reste du four — plateau, ventilateur, éclairage, minuterie — continue de fonctionner normalement puisque ces organes sont alimentés par le circuit basse tension, indépendant. Symptôme : four qui tourne à vide, en silence, sans chauffer.
Quand la diode claque en court-circuit, elle ramène une charge directe sur le secondaire haute tension du transformateur. La surintensité est immédiate. Le fusible interne — 8 à 15 A selon le modèle — saute. Le four est alors totalement mort : plus d'affichage, plus de plateau, plus rien. Parfois le disjoncteur différentiel du tableau général part simultanément.
Le condensateur suit la même logique. En circuit ouvert, le doubleur de tension ne fonctionne plus, le magnétron reste sans alimentation — même symptôme que la diode ouverte : four silencieux qui ne chauffe pas. En court-circuit ou fuite interne sévère, le fusible saute. Une fuite progressive peut donner une chauffe très irrégulière — le four chauffe parfois normalement, parfois pas — avant la défaillance complète.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Diode haute tension défaillante
C'est statistiquement la panne la plus fréquente sur ce circuit. La diode est un composant soumis à des tensions et des courants importants à chaque cycle de chauffe. Elle vieillit, ses caractéristiques dérivent, et elle finit par s'ouvrir. Aucun signe extérieur visible dans la grande majorité des cas — elle peut sembler intacte physiquement et être électriquement morte.
Cause 2 — Condensateur haute tension défaillant
Deuxième composant à surveiller, pratiquement aussi fréquent que la diode sur les appareils ayant plusieurs années de service. Le condensateur perd sa capacité avec le vieillissement thermique. Sur le CE107, il est généralement accessible directement après dépose du panneau latéral ou du capot supérieur selon la version.
Cause 3 — Magnétron défaillant
Mis en cause trop souvent en premier, trop rarement en dernier. Sur le CE107, le magnétron peut tomber en panne de tube — filament ouvert, cathode épuisée — mais uniquement après avoir formellement écarté la diode et le condensateur. Un magnétron sain dans un circuit HT défaillant ne chauffe pas. Remplacer le magnétron sans avoir testé la diode et le condensateur, c'est risquer de poser un tube neuf qui ne fonctionnera pas non plus
Cause 4 — Transformateur haute tension défaillant
Rare. Le transfo tombe moins souvent que les deux composants précédents. À envisager uniquement si diode, condensateur et magnétron ont été testés et validés. Un bobinage secondaire ouvert donne exactement le même symptôme — four qui ne chauffe pas — mais sans tension mesurable en sortie secondaire.
Marche à suivre
Étape 1 — Décharger le condensateur avant toute intervention
Point non négociable. Le condensateur haute tension stocke une charge mortelle — plusieurs centaines de volts résiduels — même appareil débranché depuis plusieurs heures. Sur le CE107, déposer le capot, localiser le condensateur (boîtier cylindrique ou parallélépipédique avec deux bornes), et le décharger systématiquement : court-circuit franc entre les deux bornes via un tournevis à manche isolé, ou décharge contrôlée via une résistance de 10 kΩ tenue par les cosses. Ne jamais supposer qu'il est déchargé.
Étape 2 — Tester la diode haute tension
La diode HT se teste au multimètre en mode diode ou continuité. En polarisation directe, elle doit conduire — affichage d'une chute de tension ou signal sonore selon l'appareil. En polarisation inverse, elle doit bloquer — pas de conduction, résistance infinie. Si elle conduit dans les deux sens : court-circuit — elle a probablement grillé le fusible. Si elle ne conduit dans aucun sens : circuit ouvert — remplacement.
Étape 3 — Tester le condensateur haute tension
Au capacimètre : vérifier la valeur mesurée par rapport à la valeur imprimée sur le corps du condensateur (généralement entre 0,90 et 1,05 µF sur ce type d'appareil). Une valeur inférieure de plus de 10 % confirme un condensateur fatigué. Valeur nulle : court-circuit interne. Valeur infinie : circuit ouvert. Au multimètre en mode résistance sur calibre élevé, un condensateur sain présente une résistance croissante lors de la mesure — il se charge via le courant de test. Une résistance nulle stable confirme le court-circuit.
Étape 4 — Contrôler le fusible interne
Si le four est totalement mort — aucun affichage, rien ne fonctionne — localiser le fusible interne sur la platine ou sur le câblage d'alimentation du transformateur. Test au multimètre en continuité. Un fusible grillé confirme qu'un court-circuit s'est produit en amont : diode ou condensateur claqués. Remplacer le fusible sans avoir identifié et changé la cause du court-circuit revient à griller le fusible neuf immédiatement.
Étape 5 — Tester le magnétron en dernier recours
Si diode et condensateur sont validés et que le four ne chauffe toujours pas, mesurer la résistance du filament du magnétron entre ses deux bornes d'entrée : valeur attendue très faible, inférieure à 1 Ω. Une valeur infinie indique un filament ouvert — magnétron hors service. Vérifier également l'isolement entre chaque borne et la masse : toute continuité vers la masse indique une fuite interne au tube.
