créé le 26/05/2026 à 18:32 [édité le 06/06/2026 à 22:33]
Marque : Miele
Appareil : Four vapeur
Modèle : Dg2840
Référence usine : 10966620
N° de série : 10966620
Bonsoir, jai un four vapeur MIELE DG 2840 il ne prend plus du tout l'eau. Le Bac est plein j'ai beau lever et Le Mettre. Il ne veut plus prendre l'eau en mode détartrage, il dit que le Bac est vide et il se bloque en boucle, il a deux ans à peine.
le 29/05/2026 à 14:30
Four vapeur Miele DG2840 : ne prend plus l'eau, bac plein détecté comme vide
Ce que révèle la description
Deux symptômes distincts, à ne pas confondre. En fonctionnement normal, le four ne prend plus d'eau. En mode détartrage, il affiche "bac vide" alors que le bac est plein et se bloque en boucle. Le bac est retiré et repositionné sans effet. L'appareil a deux ans.
Ce double symptôme est très caractéristique. Il ne s'agit pas d'un problème de pompe d'alimentation — si la pompe était en cause, le mode détartrage démarrerait puis échouerait en cours de cycle, pas dès la reconnaissance du bac. Le problème se situe en amont : la machine ne reconnaît pas que le bac contient de l'eau. Tout pointe vers le capteur de niveau ou de présence du réservoir.
Pourquoi ce problème apparaît sur le DG2840
Fonctionnement du système de détection du réservoir
Sur les fours vapeur Miele de cette génération, la détection du niveau d'eau dans le bac amovible repose sur un capteur à lame souple (reed switch) ou un flotteur magnétique logé dans le bac lui-même, couplé à un capteur fixe dans le logement du réservoir. Quand le bac est en place et contient de l'eau, le flotteur monte, le champ magnétique est détecté, et la carte autorise l'alimentation. Bac vide ou absent : flotteur bas, pas de signal, la carte bloque tout.
Ce qui se passe en cas de défaillance du capteur
Si le flotteur est coincé en position basse — calcaire, dépôt, déformation — ou si le capteur fixe du logement ne lit plus le signal magnétique, la carte reçoit en permanence l'information "bac vide", quel que soit le niveau réel. Le four ne démarre pas, le détartrage boucle à l'infini sur le même message. C'est exactement ce que vous décrivez.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Flotteur du bac coincé ou encrassé
Deux ans d'utilisation avec de l'eau du robinet, même calcaire modéré, suffisent à bloquer un flotteur. Si le flotteur ne monte plus librement dans son logement à l'intérieur du bac, il reste en position basse. La machine ne voit jamais le niveau haut, même bac plein. C'est la cause la plus fréquente sur cette panne. Vérifiable sans outillage.
Cause 2 — Capteur de présence/niveau défectueux dans le logement four
Le composant fixe, intégré à la cavité de réception du bac, peut avoir lâché — connexion dessoudée, capteur hors service. Deux ans c'est tôt, mais une micro-coupure secteur ou une surtension peut suffire. Ce capteur n'est pas accessible sans démontage partiel de l'appareil.
Cause 3 — Dépôt calcaire obstruant le circuit d'aspiration
Si le problème ne vient pas du capteur mais de la pompe d'aspiration ou du filtre amont, l'eau est détectée mais ne circule pas. Dans ce cas le four tente de pomper, ne monte pas en température, et affiche une erreur différente. Ce scénario est moins cohérent avec votre description, mais à garder en tête si les causes 1 et 2 sont écartées.
Cause 4 — Carte électronique principale
En dernier recours seulement. Si le capteur est fonctionnel et le flotteur libre, une carte qui ne lit plus correctement le signal du capteur peut produire ce symptôme. À deux ans d'âge, c'est peu probable en l'absence d'autre facteur.
Marche à suivre
Étape 1 — Inspecter et nettoyer le flotteur du bac
Videz complètement le bac. Retournez-le. Localisez le flotteur — généralement un petit cylindre ou une sphère plastique visible à travers une ouverture ou un tube translucide sur le côté ou le fond du bac. Vérifiez qu'il coulisse librement à la main. S'il est rigide ou collé : détartrage localisé avec du vinaigre blanc pur ou de l'acide citrique en solution concentrée, rincage abondant, test de mobilité. Un flotteur qui se déplace librement doit résoudre le problème si c'est là que ça bloque.
Étape 2 — Tester avec un bac emprunté ou de substitution
Si vous avez accès à un second bac compatible DG2840 — chez un voisin, un revendeur, ou via un service après-vente — le test est décisif. Le four reconnaît le second bac plein : flotteur du bac d'origine défaillant ou bloqué. Il ne le reconnaît pas davantage : problème sur le capteur fixe du four.
Étape 3 — Vérifier le capteur fixe dans le logement du réservoir
Avec le bac retiré, examinez la zone de réception : présence d'un petit capteur, d'un aimant ou d'une sonde électronique. Vérifiez l'absence de dépôts calcaires sur ce point de contact ou de détection. Un nettoyage délicat à la lingette légèrement humide peut suffire si un dépôt isolant recouvre la surface du capteur. Toute intervention plus poussée nécessite un démontage — à réserver à un technicien.
Étape 4 — Contacter le SAV Miele
Deux ans, c'est dans la garantie légale de deux ans. Miele applique généralement une politique SAV sérieuse sur ses produits. Avant de commander quoi que ce soit, vérifiez si l'appareil est encore sous garantie constructeur ou sous garantie vendeur. Le numéro SAV Miele France est le 0 892 234 422. Si la garantie est dépassée, un technicien agréé Miele disposera de la documentation et du schéma électrique exact du DG2840 pour identifier le capteur concerné et le remplacer.
Courage pour ton roulement Beko, j'ai eu la même galère le mois dernier et c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase après une période perso déjà bien compliquée. J'étais tellement à bout qu'un collègue m'a conseillé d'aller sur 1xbet au Cameroun juste pour décompresser et me vider la tête de tous ces problèmes domestiques. Franchement, ça a été ma petite évasion au Cameroun pour souffler un peu et retrouver le moral avant de m'attaquer aux réparations. C'est fou comme un petit moment pour soi peut aider à remonter la pente quand tout lâche en même temps.
