créé le 21/03/2026 à 10:34 [édité le 30/03/2026 à 15:04]
Marque : neff
Appareil : Four encastrable
Modèle : type HB6B6SFH
Référence usine : E.Nr B58VT68NO/08
Suite une coupure de courant mon four se remet en route mais ne chauffe pas et s'éteint après quelques minutes.
Panne four NEFF B58VT68N0/08 après coupure de courant : diagnostic complet
Suite à une coupure de courant, un four encastrable NEFF qui redémarre mais ne chauffe plus et s’éteint après quelques minutes présente un symptôme typique de défaut électronique. Ce type de panne est fréquent sur les appareils récents équipés de cartes de puissance.
Fonctionnement du four et logique de sécurité
Un four électrique fonctionne grâce à plusieurs éléments coordonnés :
une carte électronique de puissance
des résistances de chauffe
une sonde de température (CTN)
des sécurités thermiques
La carte pilote la chauffe en fonction des informations reçues. En cas d’anomalie (température incohérente, défaut interne), elle coupe automatiquement la chauffe et peut arrêter le cycle pour protéger l’appareil .
Symptômes observés et interprétation
Dans votre cas :
le four s’allume correctement
les fonctions semblent actives
aucune montée en température
arrêt automatique après quelques minutes
Cela indique que la phase de contrôle est valide, mais que la commande de chauffe est bloquée ou refusée par sécurité.
Causes les plus probables de la panne
Carte électronique de puissance défectueuse
C’est la cause principale après une coupure de courant.
Un pic de tension lors du rétablissement peut endommager :
les relais de chauffe
l’alimentation de la carte
certains composants électroniques
Le four fonctionne en apparence, mais ne peut plus alimenter les résistances.
Relais de chauffe HS
Le relais est chargé d’alimenter les résistances.
S’il est défaillant :
aucune chauffe ne démarre
le four se met en sécurité
C’est une panne très fréquente sur les fours NEFF.
Sonde de température (CTN défaillante)
Une sonde erronée peut indiquer une température déjà élevée.
Conséquence :
la carte n’active pas la chauffe
arrêt du cycle par incohérence
Sécurité thermique déclenchée
Certains fours possèdent un thermostat de sécurité :
il coupe la chauffe en cas de surchauffe
il peut rester ouvert après un incident électrique
Vérifications simples à effectuer
Avant remplacement de pièces, quelques contrôles sont recommandés :
couper l’alimentation du four pendant 10 minutes pour réinitialiser
vérifier que l’horloge est bien réglée (indispensable sur NEFF)
lancer un mode chaleur tournante pour observer :
si le ventilateur tourne
si aucune chaleur n’est produite
Si le ventilateur fonctionne sans chauffe, la panne est presque certainement liée à la carte ou au relais.
Diagnostic final et solution
Le diagnostic le plus probable reste une défaillance de la carte électronique de puissance ou de son relais de chauffe. Ce type de panne est typique après une coupure de courant.
La réparation consiste généralement à :
contrôler la carte
remplacer la carte électronique si nécessaire
Dans certains cas, seul le relais peut être remplacé, mais cela nécessite une intervention technique.
Conclusion
Un four NEFF qui s’allume mais ne chauffe plus après une coupure de courant est très souvent victime d’un déclenchement d'une sécurité thermique, la ventilation de refroidissement de l'encenite ayant été stoppée.Voir ce point en premeir lieu puis la sonde et enfin la carte électronique.
