créé le 12/03/2026 à 15:28 [édité le 16/03/2026 à 11:04]
le voyant four reste allume (meme a l arret) impossible de fermer la porte du four securite enclanchee
et un message s affiche( depuis longtemps par contre) FBE0 merci d avance
Four Vogica FX 315 : voyant four allumé en permanence et erreur FBE0
Sur le four Vogica FX 315, le fait que le voyant du four reste allumé même à l’arrêt, associé à un message d’erreur FBE0, indique généralement un problème lié au système de verrouillage de porte ou à l’électronique de contrôle.
Le fait que la porte reste bloquée en position sécurité confirme que le four considère qu’un cycle spécial est actif ou qu’un défaut est détecté.
Signification possible du code erreur FBE0
Sur plusieurs fours encastrables de conception similaire (souvent fabriqués par Fagor / Brandt pour Vogica), le code FBE0 correspond généralement à une anomalie sur :
le verrouillage de porte
le système de pyrolyse
la carte électronique de commande
Le four peut croire qu’un cycle de pyrolyse est en cours ou qu’il n’est pas terminé, ce qui empêche le déverrouillage de la porte.
Pourquoi le voyant reste allumé
Lorsque le four détecte une anomalie liée à la sécurité, la carte électronique peut :
maintenir le voyant four actif
verrouiller la porte
empêcher toute nouvelle commande
Ce comportement est fréquent lorsque le contact de verrouillage de porte ne renvoie pas la bonne information à la carte électronique.
Vérifications simples à effectuer
Avant de démonter le four, quelques vérifications peuvent être réalisées.
Couper l’alimentation électrique
Couper le courant au disjoncteur pendant 10 à 15 minutes peut parfois permettre de réinitialiser la carte électronique.
Ensuite :
remettre le courant
attendre quelques minutes
vérifier si la porte se déverrouille
Vérifier le système de verrouillage de porte
Le four possède un moteur ou un crochet de verrouillage utilisé lors de la pyrolyse.
Si ce système reste bloqué :
la porte ne peut plus se fermer correctement
la sécurité reste activée
le voyant peut rester allumé
Un verrouillage mécanique coincé peut parfois être débloqué manuellement.
Vérifier la sonde de température
Si la sonde indique une température incohérente, la carte peut croire que le four est encore chaud et maintenir la sécurité active.
Causes les plus fréquentes
Sur ce type de four, les causes les plus courantes sont :
verrou de porte défectueux
microswitch de verrouillage HS
carte électronique en défaut
faisceau de verrouillage débranché
Concernant la notice du four Vogica FX 315
Les fours Vogica étant souvent fabriqués par d’autres constructeurs, la documentation peut être difficile à trouver sous cette marque.
Le modèle FX 315 correspond souvent à un four basé sur une plateforme Brandt / Fagor, ce qui signifie que certaines notices techniques proches peuvent aider au diagnostic.
Conclusion
Le code FBE0 sur un four Vogica FX 315, associé à une porte bloquée et un voyant four allumé en permanence, indique très probablement un problème lié au système de verrouillage de porte ou à la carte électronique.
Avant d’envisager un remplacement de pièce, il est conseillé de :
couper l’alimentation pour tenter une réinitialisation
vérifier le mécanisme de verrouillage
contrôler les connexions du verrou de porte
Ces éléments sont les plus souvent responsables de ce type de panne.
