Mon four Bosch chauffe vraiment trop
créé le 28/02/2026 à 17:02 [édité le 03/03/2026 à 16:28]
Marque : BOSCH
Appareil : Four
Modèle : HBA63A460F/03
Bonjour à tous
Je viens de m’inscrire sur ce forum car depuis 2 jour mon four Bosch référence HBA63A460F/03 chauffe beaucoup trop. En regardant la résistance du dessus j’ai remarqué qu’elle était fendue. Je l’ai changé mais mon four chauffe toujours autant. Je ne trouve pas le thermostat. Pensez-vous que ce soit le thermostat qu’il faut changer ? Pensez-vous à un autre problème ? Autre chose, je ne sais pas si cela a un rapport, quand je remets le sélecteur de gauche à zéro, après une chauffe, dans le sens anti-horaire, mon disjoncteur général saute (si je reviens à zéro dans le sens horaire, pas de soucis). J’ai besoin de votre aide pour ces 2 problèmes. Merci d’avance à vous tous
le 03/03/2026 à 14:26
Four Bosch HBA63A460F/03 – Surchauffe après remplacement résistance
Sur le modèle Bosch HBA63A460F/03, si le four chauffe beaucoup trop même après remplacement de la résistance supérieure, le problème ne vient généralement pas du thermostat mécanique.
Ce modèle est piloté électroniquement.
Pourquoi le four chauffe trop
Sur cette génération Bosch, la régulation de température se fait via :
  • Une sonde de température CTN (sonde de cavité)
  • Une carte électronique de puissance
  • Des relais de commande
Il n’y a pas de thermostat mécanique classique accessible comme sur les anciens fours.
Si la température devient excessive, les causes les plus probables sont :
Sonde de température défectueuse
Si la sonde envoie une mauvaise valeur :
  • La carte pense que le four n’est pas assez chaud
  • Elle continue d’alimenter les résistances
  • La température monte anormalement
C’est la cause la plus fréquente.
Relais de puissance collé
Si un relais reste collé sur la carte :
  • La résistance reste alimentée en permanence
  • Même lorsque la température est atteinte
Dans ce cas, le four surchauffe fortement.
Où se trouve la sonde de température
Sur ce modèle :
  • Elle est située dans la cavité du four
  • À l’arrière, généralement en haut
  • Elle ressemble à une petite tige métallique fine
Elle est maintenue par 1 ou 2 vis et connectée à l’arrière.
Valeur de contrôle de la sonde
À température ambiante :
  • Environ 1000 à 1100 ohms
Si la valeur est très différente ou instable, la sonde est défectueuse.
Problème du disjoncteur quand vous tournez le sélecteur à zéro
Ce point est très important.
Le fait que :
  • Le disjoncteur saute uniquement lorsque vous revenez à zéro en sens anti-horaire
Oriente vers un problème du sélecteur de fonctions.
Probables causes :
  • Contact interne du commutateur dégradé
  • Arc électrique interne
  • Fuite à la terre dans le commutateur
Ce comportement n’est pas normal.
Diagnostic probable combiné
Vous avez possiblement :
  1. Sonde de température défaillante (surchauffe)
  2. Sélecteur de fonctions défectueux (disjonction)
Ce sont deux circuits distincts.
Priorité sécurité
Si le four :
  • Surchauffe fortement
  • Fait disjoncter le général
Il est préférable de ne plus l’utiliser avant diagnostic complet.
Pour affiner
Pouvez-vous préciser :
  • Le four chauffe-t-il dès la mise en route sans s’arrêter ?
  • La température affichée correspond-elle à la réalité ?
  • Le disjoncteur saute-t-il immédiatement ou après quelques secondes ?
Merci pour votre réponse.
J'ai changé la résistance du haut car elle était fendue et j'ai également changé un relais sur la carte car un était grillé. Tout à l'air de fonctionner normalement maintenant. A priori le sélecteur ne fait plus disjoncter dans un sens où dans un autre. J'espère que cela va durer. Cordialement
