problème de four sur mon valberg
créé le 19/02/2026 à 17:09 [édité le 24/02/2026 à 08:05]
Marque : valberg
Appareil : cuisinière
Modèle : CM604MCXSIP
Référence usine : 6020GE3.33eEZp TaKDNXv
N° de série : 011555570805222
J’ai un problème avec mon four Valberg CM60 4 MC X SIP (6 ans).
Le four ne chauffe plus du tout, quelle que soit la position.
Aucune des résistances ne fonctionne.
Quand je tourne le thermostat, les deux voyants s’allument.
En mode chaleur tournante, le ventilateur fonctionne et la lampe s’allume, mais il n’y a aucune chauffe.
J’ai démonté le panneau arrière côté chaleur tournante et j’ai constaté que la résistance circulaire est noire et craquelée (voir photo).
Pensez-vous que la résistance soit HS ?
Est-il possible qu’une autre pièce d’alimentation ou de sécurité soit en cause ?
Je cherche la référence exacte de la résistance d’origine pour ce modèle, en pièce neuve et compatible.
Merci d’avance pour votre aide.
Four Valberg CM604MCXSIP ne chauffe plus – Diagnostic et référence résistance
Merci pour toutes les informations techniques, elles sont très utiles pour établir un diagnostic précis.
Vous indiquez :
  • Aucune chauffe quelle que soit la position
  • Voyants qui s’allument normalement
  • Ventilateur chaleur tournante fonctionnel
  • Lampe fonctionnelle
  • Résistance circulaire noire et craquelée
Nous allons analyser cela méthodiquement.
La résistance circulaire noire et craquelée : est-elle HS ?
Oui, très probablement.
Une résistance circulaire :
  • Noircit légèrement avec le temps → normal
  • Devient craquelée, boursouflée ou fissurée → anormal
  • Présente des zones brûlées → généralement coupée
  • Lien vers la résistance circulaire de four Valberg
Visuellement, une résistance craquelée est dans 90 % des cas électriquement coupée.
Cependant, un point important :
Même si la résistance chaleur tournante est HS,
les autres résistances (voûte et sole) devraient normalement encore chauffer.
Or vous indiquez :
→ Aucune résistance ne chauffe.
Donc il peut y avoir deux scénarios.
Hypothèse 1 : Résistance chaleur tournante en court-circuit
Si la résistance circulaire est fissurée, elle peut :
  • Être coupée
  • Ou être en court-circuit vers la masse
Dans ce cas :
  • Le thermostat ou le commutateur peut couper l’alimentation générale des résistances
  • Un thermostat de sécurité peut avoir déclenché
C’est fréquent après claquage d’une résistance.
Hypothèse 2 : Thermostat de sécurité déclenché
Votre four possède un thermostat de sécurité thermique (klixon).
S’il s’est déclenché :
  • Les voyants s’allument
  • Le ventilateur fonctionne
  • Mais aucune résistance n’est alimentée
Il peut être :
  • Réarmable (petit bouton rouge à l’arrière)
  • Non réarmable (à remplacer)
À vérifier impérativement avant de commander une pièce.
Test simple à faire
Machine débranchée.
Avec un multimètre :
Test 1 : Résistance circulaire
Mesurer entre ses deux bornes.
Vous devez trouver environ 20 à 60 ohms.
Si valeur infinie → résistance HS.
Test 2 : Thermostat de sécurité
Mesurer sa continuité.
Il doit être passant (0 ohm).
S’il est ouvert → sécurité déclenchée ou HS.
Référence de la résistance chaleur tournante
Pour le modèle :
Valberg CM604MCXSIP
Ce modèle est fabriqué par un constructeur turc (groupe Vestel).
La résistance circulaire est généralement :
  • 2000 W
  • Diamètre environ 190 mm
  • Fixation 2 vis
  • Double cosse plate
    Résistance circulaire 2000W type Vestel
Il faut confirmer par mesure du diamètre et puissance inscrite sur la pièce.
Conclusion technique
Vu vos symptômes :
  • Résistance circulaire visuellement HS → très probable
  • Mais absence totale de chauffe → vérifier aussi thermostat sécurité
Je recommande :
  1. Tester la résistance
  2. Tester le klixon
  3. Ensuite commander la résistance adaptée
Important
Si la résistance est en court-circuit à la masse, cela peut avoir :
  • Endommagé le commutateur de fonctions
  • Ou le thermostat
