créé le 29/01/2026 à 10:44 [édité le 03/02/2026 à 09:24]
Marque : Electrolux
Appareil : Four
Modèle : Eoc68341mr
Bonjour, je recherche une aide pour réparer ma carte de puissance sur le modèle de four electrolux Eoc68341mr. Pendant une pyrolyse les deux condensateur on cramé. Je l'ai est remplacé mais jai toujours un code erreur F8 qui s'affiche au moment où je lance un mode de cuisson. Avez-vous une idée ? Merci beaucoup pour votre retour.
le 30/01/2026 à 13:52
N'y aurait t'il pas simplement un problème au niveau du verrou de porte désormais.
A défaut l'échange de la carte électronique complète sera nécessaire.
SR
le 30/01/2026 à 16:45
Merci pour votre réponse.
En effet le verrouillage de la porte est resté bloqué puisque jai disjoncter pendant la pyrolyse. J'ai manuellement remis le verrou en place pour ouvrir la porte du four.
Il ya une manipulation a faire pour réarmer le verrou ? Ou remettre le moteur de celui-ci a ca place d'origine ?
Quand j'ouvre et je ferme la porte j'entends bien le contacteur.
Et le code erreur pour le verrouillage ( F1) n'est pas le même qui s'affiche pour moi. Moi jai un code F8 qui m'indique un problème de communication entre la carte et l'affichage.
Encore merci pour vôtre retour.
Panne F8 sur four Electrolux EOC68341MR après pyrolyse interrompue
Sur le four Electrolux EOC68341MR, une pyrolyse interrompue par disjonction est un scénario classique qui peut entraîner plusieurs défauts simultanés sur la carte de puissance, le verrou de porte et la communication avec l’afficheur. Le code F8 n’est donc pas incohérent dans ce contexte.
Signification réelle du code erreur F8 sur ce modèle
Code F8 Electrolux : défaut de communication
Sur les fours Electrolux de cette génération, le code F8 correspond à un défaut de communication entre la carte de puissance et la carte d’affichage.
Ce défaut apparaît généralement :
au lancement d’un mode de cuisson
après une phase de chauffe
lorsque la carte attend une information de sécurité qui ne revient pas
Ce n’est pas un simple problème d’afficheur, mais très souvent un blocage logique lié à la sécurité pyrolyse.
Impact de la pyrolyse interrompue sur le verrou de porte
Verrou bloqué hors position d’origine
Lorsqu’une pyrolyse est coupée brutalement :
le moteur de verrou peut rester en position intermédiaire
la carte ne sait plus si la porte est verrouillée ou déverrouillée
la position réelle ne correspond plus à la position logique mémorisée
Même si la porte s’ouvre et se ferme mécaniquement, la carte peut refuser toute cuisson.
Le contacteur de porte ne suffit pas
Le fait d’entendre le clic du contacteur de porte ne valide pas le système.
Le verrou de pyrolyse fonctionne avec :
un moteur
un ou deux microcontacts de position
une logique interne dans la carte de puissance
Si la position du verrou n’est pas cohérente, la carte bloque et peut afficher F8 au lieu de F1.
Condensateurs brûlés : panne visible, mais pas la seule
Remplacement des condensateurs : nécessaire mais souvent insuffisant
Le fait que deux condensateurs aient brûlé pendant la pyrolyse indique :
une forte contrainte thermique
une surtension ou surcharge sur l’alimentation de la carte
Même remplacés, cela ne garantit pas que :
les pistes soient intactes
les composants de communication basse tension soient fonctionnels
la logique de sécurité soit revenue à l’état initial
Le code F8 peut apparaître si la carte ne parvient plus à dialoguer correctement après cet événement.
Absence de procédure de réarmement manuel du verrou
Pas de “reset mécanique” prévu par Electrolux
Sur ce modèle :
il n’existe pas de manipulation utilisateur ou technicien pour réarmer le verrou
remettre le verrou manuellement en position ne réinitialise pas la carte
la carte doit retrouver une position cohérente au démarrage
Si ce n’est pas le cas, la carte considère l’état comme non sécurisé.
Points de contrôle indispensables avant conclusion
Vérifications électriques à effectuer
Il faut impérativement contrôler :
alimentation basse tension de la carte (5 V / 12 V selon version)
continuité des nappes entre carte puissance et afficheur
état des pistes autour des condensateurs remplacés
composants CMS proches (résistances, optocoupleurs, régulateurs)
Une simple coupure ou dérive de tension suffit à provoquer un F8.
Vérification du verrou de porte
À contrôler également :
moteur de verrou alimenté ou non au démarrage
retour d’information des microcontacts
cohérence des états mesurés ohmiquement
Un verrou électriquement fonctionnel mais logiquement incohérent suffit à bloquer la carte.
Conclusion technique réaliste
Sur un Electrolux EOC68341MR, après :
condensateurs de carte grillés
déverrouillage manuel de la porte
apparition du code F8
la probabilité est élevée que :
la carte de puissance soit logiquement corrompue
ou qu’un circuit de communication / sécurité ait été endommagé
Dans la majorité des cas terrain, le remplacement de la carte complète est la seule solution fiable et durable, même si certains composants ont été changés.
