Touche sensitive Four De Dietrich
créé le 25/11/2025 à 07:46 [édité le 29/12/2025 à 12:49]
Marque : De Dietrich
Appareil : Four
Modèle : DOC7220X2
Référence usine : EF21DDX03
N° de série : 19 12 00116
Bonjour à la communauté,
J’ai un four De Dietrich DOC7220X2 de 2019 avec 4 touches sensitives : horloge / température / - / +
La touche + ne fonctionnant plus, j’ai démonté le bandeau pour constater une panne connue : la carte s’était déclippée du support en plastique, la lamelle métallique n’était donc plus en contact avec le bandeau en verre et ça ne fonctionnait plus.
Afin de confirmer la panne, j’ai remis le four sous tension, et « cliqué » plusieurs fois avec mon doigt sur la lamelle de la touche + (sans le bandeau en verre) : la touche + fonctionnait correctement.
Puis, au cours de cette manipulation, la lamelle + a malencontreusement touché la masse du four (toujours sous tension). J’ai aussitôt débranché le four, mais, depuis, un cadenas apparaît sur l’afficheur et verrouille toute manipulation.
J’ai bien essayé de déverrouiller les touches (appui simultané + et -), de réinitialiser le four (hors tension une nuit complète), mais rien n’y fait, ce satané cadenas ne veut pas disparaître.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Ai-je pu « griller » la carte électronique en mettant en contact la lamelle + avec la masse du four ?
Merci de votre aide.
le 28/11/2025 à 15:46
Tu as déjà fait les bons tests :
Réinitialisation complète, appui +/–, coupure électrique longue… et le cadenas reste présent.
Ce que signifie réellement ce cadenas sur ce modèle
Sur la gamme De Dietrich EF21DDXxx, le cadenas peut provenir de deux causes totalement différentes :
1. Verrouillage enfant actif
→ Déverrouillable avec + et – (ce que tu as tenté)
2. Détection de touche bloquée
 Le four se met en sécurité et affiche un cadenas impossible à enlever via les commandes.
Cette protection intervient lorsque la carte considère qu’une touche reste « enfoncée » ou qu’une anomalie est détectée sur le clavier capacitif.
Ce cas exact se produit lorsqu’une lamelle touche la masse ou reçoit une surtension.
Ce que tu décris correspond parfaitement à ce second scénario.
Pourquoi ça arrive après le contact lamelle → masse
Le clavier capacitif du DOC7220X2 fonctionne par lecture de variation de charge (capacitance).
Quand un capteur touche la masse en pleine tension, plusieurs dégâts possibles :
Possibilité 1 : Le CAN tactile a mémorisé une valeur aberrante
La carte croit que la touche + est permanemment activée.
→ Le microcontrôleur active le cadenas sécurité.
Possibilité 2 : Le circuit du bouton + est maintenant en court-circuit permanent
Même si mécaniquement tout semble OK.
Possibilité 3 : Le front-end tactile (puce dédiée ou entrée du microcontrôleur) a pris une impulsion
La ligne associée au bouton + reste à 0 ou à 1 en permanence.
Cela suffit pour verrouiller l’accès.
Possibilité 4 : La carte a grillé une piste fusible interne
Très fréquent sur ces claviers.
Tests à faire (sans risque)
Débrancher la nappe du bandeau touc
Si tu retires la nappe qui relie le panneau tactile à la carte de puissance, puis que tu rallumes le four :
Si le cadenas disparaît, le clavier est HS.
Si le cadenas reste, la carte électronique a enregistré une erreur ou son entrée tactile est détruite.
Test simple mais très révélateur.
Ce que tu peux essayer avant de remplacer quoi que ce soit
Certains fours acceptent une réinitialisation profonde si l’alimentation est coupée 10 à 15 minutes ET que l’on touche toutes les touches tactiles en façade le temps que les condensateurs se déchargent totalement.
Méthode recommandée par Brandt/De Dietrich SAV :
Débrancher totalement le four.
Appuyer simultanément 12 secondes sur les touches du panneau (même si rien ne s’allume).
Rebrancher.
Si le cadenas disparaît → la calibration a été purgée.
Si le cadenas reste → la panne est matérielle.
Le diagnostic le plus probable d’après ton récit
Tu as fait une manipulation tension appliquée, la lamelle a touché la masse, et immédiatement après :
Le four détecte une touche bloquée
Cadenas permanent impossible à enlever via les commandes
Cela correspond exactement à une avarie du clavier tactile ou de l’entrée correspondante sur la carte de commande.
Donc oui → tu as probablement endommagé la carte du bandeau, pas forcément la carte de puissance.
La bonne nouvelle
Sur ce modèle DOC7220X2, le clavier capteur se remplace séparément du module électronique principal.
C’est la pièce la plus souvent en panne sur cette génération (déclipsage, perte de sensibilité, surtension, touches folles).
Tu n’es donc probablement pas obligé de changer toute la carte de puissance.
Le contact de la lamelle avec la masse sous tension a très probablement provoqué un défaut sur la carte tactile. Le cadenas affiché en permanence correspond en général à un verrouillage électronique suite à une anomalie détectée.Le fait que la combinaison + / – et la coupure longue ne fonctionnent plus laisse penser soit à une piste ou un composant endommagé, soit à une carte de commande bloquée. Vérifie une dernière fois que la carte est bien repositionnée dans son support et qu’elle appuie correctement contre le bandeau en verre.Si le problème persiste, le remplacement de la carte sera malheureusement la solution la plus probable. Sur ce type d’électronique, une intervention sous tension peut suffire à provoquer ce genre de panne, un peu comme un emballage fragile qui ne supporte pas le moindre choc.
