Problème de chaleur - Four électrique Valberg MC 90 5MFC D K 034T
créé le 10/11/2025 à 08:40 [édité le 14/11/2025 à 12:02]
Marque : Valberg
Appareil : Four électrique Valberg MC 90 5MFC D K 034T
Modèle : MC 90 5MFC D K 034T
J’ai une cuisinière à gaz avec four électrique Valberg MC 90 5MFC D K 034T.
Depuis peu, le four ne chauffe plus du tout.
Symptômes
  • Alimentation OK : l’horloge s’affiche normalement.
  • Voyant “cadenas” allumé en permanence (comme un verrouillage).
    Avec quelques manipulations il disparaît quelques secondes, puis revient.
  • Ventilation / ventilateur OK (il tourne).
  • Chauffe KO sur toutes les positions (voûte/sole/chaleur tournante).
Ce que j’ai déjà essayé
  • Vérifier la prise / disjoncteur → OK.
  • Changer de programme / température → pas de chauffe.
  • Remettre l’horloge à l’heure.
  • Manipulations des touches du bandeau : le cadenas s’éteint brièvement puis revient.
Est ce que quelqu'un aurait une solution svp ?
Merci beaucoup par avance pour vos retours !
Mathias
Bonjour Mathias, vous notre diagnostic:
Diagnostic : le cadenas permanent = four verrouillé / mode sécurité actif
Sur ces fours, le voyant “cadenas” allumé en continu signifie que le four est en mode verrouillage.
Tant que ce verrouillage n’est pas désactivé, le four n’alimente plus aucune résistance, ce qui correspond exactement à vos symptômes :
  • Pas de chaleur (ni sole, ni voûte, ni chaleur tournante)
  • Ventilateur OK (il est sur un circuit indépendant)
  • Horloge OK
  • Chauffe définitivement coupée
  • Cadenas qui revient → verrouillage non libéré
Ce verrouillage peut être d’origine :
Verrouillage électronique (mode “child lock” / sécurité enfants)
→ Provoqué par une combinaison de touches.
Verrou de pyrolyse / sécurité de porte
→ Même si votre four n’a pas de pyrolyse, il possède un micro-contact de fermeture pour empêcher le chauffage si la carte pense que la porte est verrouillée ou mal détectée.
Et comme vous indiquez :
« Le cadenas disparaît quelques secondes puis revient »
→ Ce comportement est typique d’un contact de verrouillage instable (micro-switch ou faisceau).
1. Le mode verrouillage est activé (souvent activé par erreur)
Sur les Valberg, selon les versions, le déverrouillage se fait ainsi :
Méthodes à tester :
➜ Méthode 1 (la plus courante) :
Maintenir 5 secondes la touche avec le symbole clé / cadenas si elle existe.
➜ Méthode 2 :
Maintenir en même temps :
  • + et –
    ou
  • Horloge + OK
    pendant 3 à 5 secondes
➜ Méthode 3 :
Maintenir la touche Timer pendant 5 secondes.
→ Si le cadenas disparaît durablement : le four repart immédiatement en chauffe.
2. Horloge non validée / programmation incomplète
Certains modèles bloquent la chauffe si l’heure n’est pas “confirmée”.
Vérifier :
  • Régler l’heure
  • Appuyer sur OK / Mode / Sélection selon le bandeau
  • Vérifier si le cadenas disparaît
3. Micro-contact de verrouillage / sécurité porte défectueux
C’est le plus probable si :
  • le cadenas s’éteint puis revient tout seul,
  • la chauffe reste impossible sur TOUS les modes.
Concrètement :
Le four possède un interrupteur de sécurité (souvent placé près de la charnière).
S’il ne remonte pas correctement, ou si un fil est cassé/oxydé, la carte croit que la porte est “verrouillée” → elle coupe les résistances.
Symptômes typiques :
  • Cadenas qui clignote / revient
  • Ventilo tourne (car indépendant)
  • Chauffage totalement inopérant
Ce qu’un technicien vérifie :
  • Continuité du micro-switch
  • Faisceau jusqu’à la carte de puissance
  • Oxydation / mauvais sertissage
  • Mauvais positionnement mécanique de la porte
 Comment tester rapidement chez vous
Sans démonter, voici le test simple :
Appuyer légèrement en poussant la porte vers le four
Puis regarder si :
  • le cadenas disparaît,
  • ou si la chauffe repart brièvement.
Si oui → micro-contact mal actionné.
 La panne la plus probable dans votre cas
Vu vos symptômes :
Cadenas allumé en permanence
Disparition temporaire quand vous manipulez les touches
Ventilateur OK
Chauffe totalement absente
Micro-contact de sécurité porte / verrouillage détecté = DÉFAUT
Très fréquent sur les fours Valberg / Vestel.
 Solution
Si électronique :
Essayer la désactivation du verrouillage (méthodes ci-dessus).
Si mécanique :
Il faudra :
  • déposer le bandeau et/ou la tôle supérieure,
  • localiser le micro-switch de porte,
  • tester au multimètre la continuité (ON/OFF),
  • vérifier qu’il est bien actionné par la came de porte,
  • vérifier les fils et cosses.
Dans 80 % des cas, c’est :
➡ un fil rompu,
➡ ou un micro-contact fatigué (coût 5 à 12 €).
