créé le 03/11/2025 à 15:18 [édité le 05/11/2025 à 10:23]
Marque : Scholtes
Appareil : Four
Modèle : FE 856 TF
N° de série : 705052030
Le four est correctement branché et l’electricité arrive jusqu’à lui, mais rien ne fonctionne, même pas l’éclairage. Que dois-je vérifier ? Je precise qu’il est branché via un boitier de connexion où la phase ,le neutre et la terre sont bien positionnés.
Diagnostic – Four Scholtes FE 856 TF – Aucune alimentation, aucun voyant ni éclairage
Symptôme
Le four Scholtes FE856TF ne s’allume plus du tout, aucun voyant ni éclairage intérieur ne fonctionne, alors que l’alimentation électrique arrive bien jusqu’au boîtier de connexion mural. Ce type de panne indique que l’appareil est hors tension après le bornier de raccordement ou qu’une sécurité interne empêche la mise sous tension.
Vérifications de base
Commencez par couper le courant avant toute manipulation, puis suivez ces étapes dans l’ordre.
1. Contrôle du bornier d’alimentation du four
Ouvrez le cache à l’arrière ou sous le four pour accéder au bornier d’entrée (là où arrivent la phase, le neutre et la terre).
Vérifiez que :
Les fils sont bien serrés et ne sont pas oxydés ou brûlés.
La tension secteur entre phase et neutre est de 230 V au multimètre.
Il arrive qu’un fil se desserre dans le bornier du four, coupant toute alimentation interne malgré une tension présente au boîtier mural.
2. Vérification du fusible thermique (sécurité de surchauffe)
Sur les fours Scholtes, il existe un fusible thermique ou klixon de sécurité situé généralement à l’arrière, proche du ventilateur ou du dessus de la cavité. Ce fusible se déclenche en cas de surchauffe (par exemple, après une pyrolyse ou une mauvaise ventilation).
S’il est coupé, le four reste totalement éteint.
Débranchez le four, accédez à l’arrière et testez la continuité du fusible avec un multimètre (position ohmmètre).
Si le circuit est ouvert (∞ ohm), le fusible est HS et doit être remplacé.
Si le circuit est fermé (0 ohm), le fusible est bon.
3. Vérification de la carte d’alimentation (ou filtre secteur)
Entre le bornier et la carte électronique principale se trouve un filtre antiparasite ou module d’alimentation (boîtier noir ou métallique).
C’est souvent à ce niveau que se produit une coupure interne, notamment après une surtension ou un déclenchement du fusible thermique.
Vérifiez si du 230 V arrive à l’entrée de ce module.
Si oui, vérifiez s’il ressort bien à la sortie (vers la carte électronique).
S’il n’y a pas de tension en sortie, le filtre est défectueux et doit être remplacé.
4. Contrôle du sélecteur de fonctions et du programmateur électronique
Si le four est équipé d’un programmateur digital, une panne d’alimentation sur cette carte empêche tout démarrage.
Dans certains cas, le transformateur de la carte est HS, ce qui laisse l’ensemble noir.
Vérifiez visuellement si la carte n’a pas de traces de brûlure, de condensateurs gonflés ou de fusible grillé sur la carte elle-même (certains modèles disposent d’un petit fusible soudé).
5. Vérification de la ligne d’alimentation et de la terre
Même si la phase et le neutre sont bien branchés, assurez-vous qu’il n’y ait pas de rupture sur le câble du four lui-même.
Avec un multimètre, testez la continuité entre le bornier mural et les bornes internes du four.
En cas de câble sectionné ou brûlé, remplacez-le.
6. Cas particulier après une coupure de courant ou une pyrolyse
Les fours Scholtes déclenchent parfois leur sécurité thermique lors d’une pyrolyse ou d’une surchauffe ponctuelle. Si c’est votre cas, le fusible thermique a probablement sauté et bloque toute alimentation. Il est conçu pour la sécurité et ne se réarme pas : il faut le remplacer par un modèle identique (souvent 240°C).
En résumé
Si le four est totalement éteint malgré une tension présente :
Vérifiez le bornier d’entrée et la continuité du câble.
Contrôlez le fusible thermique de sécurité à l’arrière.
Testez le filtre antiparasite et la sortie de la carte d’alimentation.
Examinez la carte électronique pour déceler un fusible interne grillé.
Dans 80 % des cas, sur le modèle Scholtes FE856TF, le problème vient du fusible thermique déclenché ou du module d’alimentation filtré grillé. Ces éléments sont accessibles par l’arrière du four, après démontage de la tôle supérieure.
Souhaitez-vous que je vous indique l’emplacement exact du fusible thermique et le type de pièce de remplacement correspondant à votre numéro de série ?
