Bj les codes erreur 18 88 13 s’affichent MOJLIG KEH2
créé le 28/08/2025 à 10:48 [édité le 29/08/2025 à 14:41]
Marque : MOJLIG
Appareil : Plaque induction
Modèle : KEH2
Bonjour, la plaque s'allume au bout d'une dizaine de secondes les codes 18. 88 13 S'affichent nous avons desactivé le fusible mais rien n y fait
pouvez vous nous aider ?
vous remerciant par avance
Très cordialement
brigitteet Francis
Merci Brigitte et Francis pour les précisions
On a donc une plaque à induction MOJLIG KEH2 qui :
  • s’allume,
  • puis au bout de 10 secondes affiche les codes 18, 88, 13 et S,
  • tentative de coupure fusible déjà faite, sans amélioration.
Décryptage des codes affichés
Sur les plaques d’induction (IKEA, MOJLIG, Whirlpool/Brandt), les suites 88, 18, 13, S sont en fait des codes d’initialisation ou d’erreur de communication entre le clavier (touches tactiles) et la carte de puissance.
  • 88 : affichage test (tous les segments LED allumés).
  • 18 / 13 : codes techniques liés à une erreur de communication entre le module de puissance et la carte de commande.
  • S : souvent “Stop” ou “Service”, indiquant que la carte est en sécurité.
Donc ici, la plaque ne démarre pas un cycle de chauffe car le dialogue électronique échoue.
Causes possibles
  1. Bug logiciel / mémoire saturée
    → débrancher totalement la plaque du secteur pendant 15 à 20 minutes (pas seulement couper le fusible), puis rebrancher.
  2. Problème d’alimentation électrique
    → vérifier que la plaque est bien sur 230 V monophasé ou 400 V tri correctement câblé. Une inversion de phases ou un neutre manquant peut provoquer ce type de défaut.
  3. Défaut de carte de puissance (module IGBT)
    → si un des modules est HS, la carte envoie un code d’erreur de communication.
  4. Clavier tactile défectueux (carte afficheur)
    → humidité ou panne de la carte de commande, empêchant la reconnaissance des touches.
Tests simples à faire vous-mêmes
  1. Coupure secteur longue : disjoncter totalement et attendre 20 min avant de rebrancher.
  2. Essai sans ustensile : rebrancher, attendre l’initialisation → voir si les codes persistent.
  3. Vérification de l’installation électrique : tension correcte, neutre bien raccordé, terre présente.
Quand appeler un technicien
  • Si après coupure longue et vérification du branchement les codes persistent → il s’agit probablement d’une défaillance de carte électronique (puissance ou clavier).
  • Dans ce cas, la réparation consiste à remplacer le module en cause.
Dans votre cas, vu la séquence affichée 18 → 88 → 13 → S, je penche pour un défaut de communication entre la carte de puissance et la carte clavier.
Soit le clavier tactile est HS, soit la carte de puissance ne répond plus.
