J'ai acheté une micro ondes encastré il y a 1 mois. Uall.
créé le 26/08/2025 à 11:32 [édité le 27/08/2025 à 14:42]
Marque : Siemens
Appareil : Micro onde
Acheté il ya quelques jours Micro onde Siemens. Ne s'allume plus. Que faire. Le courant n'a pas sauté.
Merci pour votre message. Sur un micro-ondes Siemens neuf qui ne s’allume plus, il y a plusieurs points simples à vérifier avant de penser à une panne interne.
  1. Vérification de l’alimentation
  • Testez la prise électrique avec un autre appareil (lampe, bouilloire…) pour être sûr qu’elle délivre bien du courant.
  • Vérifiez que le câble du micro-ondes est bien branché et qu’il n’est pas endommagé.
  • Certains modèles possèdent un fusible secteur interne ou une sécurité thermique, mais sur un appareil neuf, ce n’est pas normal qu’ils déclenchent.
  1. Vérification de l’installation
  • Si le micro-ondes est encastrable, assurez-vous qu’il est bien raccordé à une prise et non directement au réseau par erreur d’installation.
  • Vérifiez que le support ou le compartiment n’exerce pas de pression sur le cordon.
  1. Causes probables sur un appareil neuf
  • Un défaut du fusible interne ou de la sécurité thermique peut couper totalement l’appareil.
  • Un problème de contact de porte (micro-switch de sécurité) peut empêcher l’alimentation du micro-ondes.
  • Une carte de commande défaillante est aussi possible mais rare sur un appareil acheté récemment.
  1. Que faire concrètement
  • Comme l’appareil est neuf et encore sous garantie constructeur, il est fortement déconseillé de l’ouvrir soi-même.
  • Contactez directement le SAV Siemens ou le magasin qui vous l’a vendu. Une réparation ou un remplacement est normalement prévu sans frais.
En résumé : commencez par tester la prise et le câble, puis si tout est correct, il faut contacter le service après-vente. Le problème vient probablement d’un fusible ou d’une sécurité interne, mais l’ouverture d’un micro-ondes est dangereuse (présence de haute tension même débranché).
