Hotte aspirante pb demarrage
créé le 15/08/2025 à 07:45 [édité le 19/08/2025 à 09:24]
Marque : Candy
Appareil : Hotte aspirante
Modèle : CMB955X
Sur une Hotte Candy CMB955X qui est bien alimentée, la lumiere s'allume.
Il y a 3 boutons de vitesse d'aspiration.
Souvent depuis peu la 1ere vitesse ne fait pas tourner le moteur dans le sens ou on entend le bruit du moteur mais pas d'aspiration. Il suffit d'appuyer sur la 2 ou 3e vitesse (qui marchent à 100%) et de revenir en 1ere pour que ça refonctionne.
Je n'ai encore rien démonté et je voudrais savoir de quel côté regarder s'il s'agit d'un condensateur specifique sur le moteur ou plutot regarder vers la carte.
Merci pour votre message concernant votre hotte Candy CMB955X.
Le symptôme que vous décrivez est assez typique :
  • La 1ʳᵉ vitesse ne lance pas correctement le moteur (on entend le bourdonnement mais sans aspiration).
  • Les vitesses supérieures (2 et 3) fonctionnent normalement.
  • Le moteur redémarre correctement en 1ʳᵉ si l’on passe d’abord par une vitesse plus rapide.
 Causes possibles
  1. Condensateur de démarrage affaibli :
    • Très fréquent sur les moteurs de hottes.
    • Si le condensateur perd de sa capacité, le couple de démarrage est insuffisant → le moteur “bourdonne” sans se lancer à petite vitesse.
    • En montant en vitesse, le moteur prend son élan puis peut ensuite tourner correctement en 1ʳᵉ.
  2. Commutateur de vitesses / carte électronique :
    • Si les contacts sont usés ou oxydés, il peut y avoir une mauvaise alimentation en petite vitesse.
    • Mais dans votre cas, comme la 1ʳᵉ vitesse fonctionne à nouveau après passage en 2 ou 3, c’est moins probable.
Recommandations
Commencez par contrôler le condensateur moteur (souvent fixé près du bloc moteur, cylindre blanc ou gris).
Si le condensateur est correct, alors il faudra regarder du côté du sélecteur de vitesses ou de la carte électronique (faux contact ou relais fatigué).
Vérifiez sa valeur (en µF) indiquée dessus.
Un test au capacimètre permet de savoir s’il est encore dans sa tolérance.
Si vous ne pouvez pas tester, un remplacement préventif (pièce peu coûteuse, généralement entre 6 et 15 €) est conseillé.
Sécurité
Avant toute intervention, débranchez la hotte du secteur.
 En résumé : Le problème vient très probablement du condensateur de démarrage du moteur qui commence à fatiguer. Un remplacement devrait résoudre la panne.
