créé le 14/08/2025 à 05:24 [édité le 22/08/2025 à 14:55]
Marque : Bosch
Appareil : Plaque induction
Nous avons une plaque induction 3 feux de la marque bosch. Depuis quelques jour quand on veut allumer les 2 feux a droite il y a un E qui s'affiche. Quand on appui dessus il y a un code 1 35. Par contre le grand feux a gauche marche très bien. Avez-vous une idée ?
Romain
le 14/08/2025 à 12:08
Référence précise de la plaque de cuisson ?
SR
le 20/08/2025 à 14:14
puj631bb1e bosch voici la réf de la plaque.
Merci de votre aide
Interprétation du code affiché
Le "E" qui s’affiche est une alerte d’erreur électronique.
Le code "E 135" correspond généralement à un défaut de module de puissance (carte électronique) gérant les deux foyers de droite.
Sur votre modèle, les trois zones de cuisson sont réparties en deux modules :
1 module pour le grand foyer gauche
1 module pour les deux foyers de droite
→ Comme le grand foyer fonctionne, le module de gauche est en état, mais celui de droite semble défaillant.
Causes possibles
Surchauffe électronique : ventilateur d’aération encrassé, mauvais encastrement ou obstruction des grilles d’air.
Carte de puissance défectueuse : composant électronique HS, souvent après une surtension ou une usure normale.
Mauvais contact : connecteur desserré ou oxydé entre la carte et les foyers.
Contrôles à effectuer
Vérifier que la ventilation fonctionne (le ventilateur doit tourner et souffler sous la plaque).
S’assurer que l’appareil dispose de suffisamment d’espace d’aération sous le plan de travail (au moins 2 cm de passage d’air).
Couper l’alimentation électrique pendant 15 minutes, puis rebrancher pour réinitialiser la carte.
Si le code revient uniquement sur les foyers de droite → très forte probabilité de carte de puissance HS.
Solution
Dans la majorité des cas, il faut remplacer la carte de puissance du module droit.
Sur Bosch, cette pièce se détaille et peut être remplacée seule, sans changer toute la plaque.
