créé le 07/08/2025 à 17:57 [édité le 14/08/2025 à 12:07]
Marque : Whirlpool
Appareil : Plaque induction
Modèle : HAH-7000BB-1 ACM808NE
Référence usine : W10508451 . A
N° de série : R130591112826
Je rencontre un problème persistant sur ma plaque à induction Whirlpool ACM808NE : le code F47s’affiche au démarrage, parfois immédiatement après remise sous tension, et rend la plaque inutilisable ou fait disjoncter le circuit dédié.
Contexte :
• La plaque possède 4 feux : 2 à gauche, 2 à droite.
• Elle est composée de :
• 2 modules de puissance (gauche et droite),
• 1 carte de commande tactile (en bandeau séparé),
• 1 autre module de commande (contenant 2 fusibles, déjà remplacés).
Historique :
• Le module de puissance gauche était défectueux depuis un an (un seul feu sur deux fonctionnait).
• Le module de puissance droit est d’origine et fonctionnel (les deux feux fonctionnaient et fonctionnent encore).
• Une coupure de courant brutale s’est produite récemment pendant l’utilisation (disjonction, étincelle au compteur), ce qui semble avoir aggravé le problème.
• Depuis, le code F47 s’affiche systématiquement au démarrage, selon les combinaisons de modules branchés. Et aucun feux ne fonctionnent. Plaque immobilisée.
Tests réalisés :
1. Remplacement du module de puissance gauche par une carte d’occasion (réf. constructeur identique : 481010395257, mais probablement firmware différent).
2. Remplacement des deux fusibles du petit module de commande (hors carte tactile).
3. Carte tactile non changée, elle semble fonctionner normalement (réagit à l’allumage, bip, etc.).
4. Déconnexion des inducteurs (feux) réalisée pour isoler les cartes lors des tests.
Résultats selon les combinaisons :
• Module d’origine droit uniquement (gauche débranché) :
• Affiche F47 dès l’allumage.
• Impossible de lancer un feu.
• Module neuf à gauche + module d’origine à droite :
• F47 également affiché.
• Possible d’allumer un feu du côté droit pendant quelques secondes, puis arrêt.
• Module gauche défectueux (ancien) + module droit :
• Une étincelle apparaît sur un composant du module gauche dès l’allumage.
• Disjonction du circuit de la plaque uniquement (pas du différentiel général).
• Test avec les deux modules débranchés : pas de disjonction, mais la carte affiche quand même F47 dès qu’elle est alimentée dans certains cas.
• La carte de puissance achetée d’occasion (réf. 481010395257) est peut-être équipée d’un firmware différent (ex. : SW REV 2.7 au lieu de 2.4), ce qui pourrait poser problème.
Mes questions :
1. Le code F47 peut-il venir d’un désalignement de firmware entre les modules de puissance (ou avec la carte de commande) ?
2. Est-il possible que la carte de commande ou le petit module avec fusibles soit en cause, même si tout semble fonctionner visuellement ?
3. Est-ce que le code F47 peut venir d’un défaut interne sur un module de puissance, même si le feu s’allume temporairement ?
4. Y a-t-il un moyen sûr d’identifier le firmware d’un module de puissance avant achat pour garantir la compatibilité ?
5. Le fait que le module de droite (d’origine) affiche désormais F47 alors qu’il fonctionnait auparavant peut-il indiquer qu’il a été affecté aussi par la coupure ?
Je suis preneur de tout conseil pour diagnostiquer plus précisément la panne, et savoir si un remplacement unique peut suffire ou si la plaque est définitivement HS.
Merci d’avance pour votre aide.
1. Que signifie le code F47 sur une plaque Whirlpool ?
Sur ce modèle, le code F47 indique :
Une absence ou incohérence de communication entre les modules de puissance (gauche et droit) et la carte de commande.
Les causes possibles :
Un module de puissance qui ne répond plus ou envoie des données erronées.
Un désalignement de firmware (versions logicielles différentes entre les modules).
Une carte interface (petit module avec fusibles) défectueuse.
Une alimentation basse tension instable ou HS.
2. Analyse des symptômes dans votre cas
À partir de vos tests :
Module droit seul : code F47 immédiat → problème de communication, même côté “fonctionnel”.
Module gauche remplacé par un module d’occasion : F47 + fonctionnement bref d’un feu → suspicion de firmware incompatible.
Ancien module gauche HS : court-circuit franc.
Modules débranchés : parfois F47 → possible défaut en amont (carte interface).
Conclusion provisoire :
La coupure brutale et l’étincelle au compteur ont probablement endommagé le module droit et/ou la carte interface.
Le mélange de modules de générations différentes peut provoquer un F47 même si chaque carte fonctionne individuellement.
3. Réponses à vos questions
Désalignement de firmware : Oui, c’est une cause fréquente. Les deux modules doivent avoir la même révision logicielle (SW REV identique).
Carte interface ou commande en cause : Oui, surtout la carte interface qui gère la liaison série entre tactile et modules.
Module de puissance défectueux malgré un démarrage : Oui, un microcontrôleur HS peut laisser allumer un feu brièvement puis provoquer F47.
Identifier le firmware avant achat : Difficile. Recherchez la mention SW REV sur l’étiquette de la carte ou achetez un lot de deux modules appairés.
Module droit affecté après coupure : Oui, la surtension a pu endommager la partie communication même si la puissance est encore OK.
4. Méthode de diagnostic recommandée
Pour éviter des remplacements inutiles :
Contrôler la carte interface :
Mesurer les tensions basses (5V, 12V) vers les modules.
Vérifier optocoupleurs et régulateurs.
Tester avec un seul module de puissance en parfait état :
Si F47 persiste → carte interface ou commande tactile défectueuse.
Éviter le mélange de firmwares :
Utiliser deux modules identiques en révision logicielle.
5. Conseils pratiques pour la réparation
Remplacer les deux modules de puissance par un lot d’origine, même firmware.
Vérifier ou remplacer la carte interface.
Conserver la carte tactile si elle répond correctement.
