créé le 10/07/2025 à 08:13 [édité le 30/07/2025 à 18:25]
Marque : roller grill
Appareil : four electrique
Modèle : RG 300
N° de série : 9811
bonjour, bonjour
j'ai un vieux four roller grill qui a au moins une 15 aine d'années, j'ai déjà changé les tubes quartz mais là, j'ai un autre problème.
le fil électrique qui relie les 2 tubes à brulé et je ne sais pas où trouver ce fil.
j'ai essayer de mettre un fil électrique de même diamètre mais il a de nouveau brulé.
au bout de ce fil il y a 2 cosses, est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de panne ?
Edit: J'essaie de mettre une photo, ce fil se situe contre la paroi sous la " jupe du four" donc il me faut quelque chose qui résiste à la chaleur
pourriez vous m'aider et me dire comment trouver cette pièce, j'ai cherché dans les vues éclatées sur plusieurs four de même type mais je ne trouve pas cette pièce
le 11/07/2025 à 14:07
Il vous faut un fil haute température, puis y sertir les cosses en bout, puis bien serrer celle-ci a la connectique des tubes.
SR
le 11/07/2025 à 18:02
grand merci SR , 10 mètres ? j'en aurais pour la vie des rats !
en tout cas merci d'avoir répondu, je ne savais pas ce qu'il me fallait chercher.
bonne soirée
SR je viens te remercier j'ai pu trouver le fil éléctrique haute température avec les cosses qui vont avec et j'ai pu réparer mon four qui fonctionne parfaitement.
donc un grand merci et je marque résolu
