créé le 24/06/2025 à 11:13 [édité le 04/08/2025 à 10:19]
Marque : whirlpool
Appareil : Four
Modèle : AKZM 7980/IX
Référence usine : 852579829101
Comment allez vous ?
Je rencontre plusieurs problème sur mon four.De temps en temps celui ce remet en mode "choix de température" alors qu'il est en train de "cuir" les aliments.
J'ai aussi un probleme de son celui ci n'emet plus de bip du tout
De plus je constate que pour choisir le temps de cuisson les minutes font un bon c'est a dire que je ne peux pas être précis dans mon choix 22 ou 23mn ça passe à 45 voir plus.
Mon modèle est un 852579829101 et/ou AKZM 7980/IXPouvez vous me dire si la référence CUA1085521E pourrait résoudre les problèmes cité ci dessus ?
https://www.pieces-tout-electromenager.com/modules-cartes-electroniques/21539-module-electronique-de-puissance-four-whirlpool-bauknecht-ikea.html
Merci d'avance et bonne journée à vous.
BENJAMIN
le 02/07/2025 à 13:55
Commencez par vérifier si le commutateur ne serait tout simplement en cause par un démontage et néttoyuage notamment.
SR
le 02/07/2025 à 15:09
Bonjour, merci pour le retour.
Ok pour le bouton je vais verifier, c'est une piece qui peut se changer au besoin ?
le 07/07/2025 à 12:59
Selon les modèles c'est un commutateur seul ou un ensemble module électronique.
SR
le 07/07/2025 à 16:22
Quand vous dites commutateur on parle bien du bouton ?
Faut que j'essaie de démonter le four à mes heures perdues
Nous proposons un tutoriel sur les commutateurs et sélecteurs de fonction.
SR
