créé le 21/06/2025 à 17:37 [édité le 24/06/2025 à 08:25]
Marque : SIEMENS
Appareil : plaque de cuisson à induction
Modèle : EH651FL17E/01
Une partie de ma plaque de cuisson à pris la foudre.
Mes cartes sont :
carte de commande 00745627 semble ok
rep 0203 00745772 carte puissance principale 2 feux semble OK
rep 0202 00745793 carte puissance 1 feux --> HS
J'ai vu que le module de commande est relié par une nappe à la carte puissance qui est hs 00745793.
Les cartes de puissance sont reliées entre elles par une nappe.
Est-il possible de relier la carte de commande sur le connecteur de commande non utilisé de la seconde carte de puissance et de débrancher la nappe qui relie les 2 cartes de puissance et l'arrivé du secteur bien sur?
si j'ai un peu de chance ca me permettrais de pouvoir utiliser 2 feux en attendant l'expertise des assurances.
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
Olivier
Sur cet apapreil, le module de droite est alimenté par le module gauche. Il faudra remplacer le module défectueux pour solutionner votre panne.
SR
