créé le 27/05/2025 à 14:39 [édité le 05/06/2025 à 11:47]
Marque : Faure
Appareil : Four
Modèle : CFM 749 X 1
Référence usine : 944250326
N° de série : 14902070
Je suis confronté au problème suivant : le joint tressé de mon four est détérioré, mais n'est plus fabriqué ( après confirmation auprès de divers professionnels). Existe t'il une solution avec un joint "universel" ou que je puisse adapter ?
J'avoue que jeter ce four en bon état pour juste un joint me dépasse. Merci de vos réponses
le 05/06/2025 à 11:41
Il existe un joint universel pour porte de four, à découper mais pas tréssé. Il faut voir avec les dimensions et le profil.
SR
Merci pour ta réponse et vu le tarif je vais tenter le coup !
