FOUR Boch HBG73B560F/45 code E300 après changement carte de commande
créé le 19/05/2025 à 13:25 [édité le 20/05/2025 à 16:33]
Marque : Bosch
Appareil : Four
Modèle : HBG73B560F/45
Référence usine : HBG73B560F/45 FD930100407
N° de série : HT5HBP7
Bonjour, suite à panne initiale (le four faisait tout disjoncter) puis changement d'un relais sur la carte de programme, les programmations avec résistance sole ne fonctionnaient pas, le reste fonctionne bien.  du coup j'ai commandé une carte programme entière. A l'installation de celle-ci un code Erreur E300 s'affiche et le four ne fonctionne plus. J'ai trouvé sur internet que cela correspond à une combinaison  incorrecte de modules : qui peut être due à un code variante VC incorrect, Il faudrait controler VC sur 5:01 selon plaque sigalétique et paramétrer VC dans le programme Test . Le problème est Comment faire cette manipulation et accéder au programme test?  ou sinon il peut s'agir d'une combinaison de modules module d' affichage/module de contrôle. Pouvez vous m'aider ? Merci
le 20/05/2025 à 11:08
Il faut entrer dans le programme test du four pour coder la variante adéquate afin que les modules puissent discuter entre eux. Votre revendeur devrait pouvoir vous fournir la procédure.
SR
merci de votre réponse
