Four Brandt P4222 VB HS après avoir coupé l'alimentation pendant pyrolyse
créé le 04/05/2025 à 09:40 [édité le 09/05/2025 à 15:43]
Marque : Brandt
Appareil : P4222 VB
j'ai déclenché par mégarde une pyrolyse sur le four de ma mère. La maison commençant à être un fumoir, j'ai abaissé le différentiel.
En remettant le jus, la porte était bloquée. J'ai dévérouillé manuellement et délicatement le mécanisme. Le comportement du four était alors le suivant : Les ventilateurs se méttaient en route 2 secondes, les diodes ne s'allumaient pas puis rien d'autre ne se passait. J'ai essayé de réinitialiser le programme en basculant rapidement de pyrolyse à arrêt, en remettant l'heure ou j'avait coupé la pyrolyse, sans que rien ne change. J'ai aussi shunté le capteur d'ouverture de porte sans aucun changement non plus.
Je viens de récupérer un multimètre, je ne vois rien d'anormal sur la carte de contrôle de puissance. Pensez vous qu'elle peut être morte ? Qu'est ce que je pourrais contrôler ?
Merci d'avance pour votre aide !
le 06/05/2025 à 15:14
Voyez si une sécurité thermique style thermostat ou klixon ne serait décklanchée suite à l'arrêt du four.
Dans votre cas il aurait mieux valu remettre le selecteur sur stop et laisser le four refroidir de la même facon, car il aurait alors poursuivi sa ventilation.
SR
le 06/05/2025 à 15:58
Comment je peux vérifier le déclenchement de l'un ou l'autre des sécuritées ?
Elle peut être réarmable cela dépend. Une mesure à l'ohmètre sera la meilleure solution, ou shunter la sécurité tout simplement le temps d'un test.
SR
