Probleme rampe de Gaz qui s'éteint en faisant un gros bruit grave
créé le 27/04/2025 à 17:35 [édité le 23/06/2026 à 17:14]
Marque : MCM
Appareil : Rotissoire
Modèle : 8MR multi rotative
Je rencontre un soucis avec ma rotissoire MCM 8MR.
Lorsque j'allume ma rampe, le bruleur s'éteint au bout de meme pas 2 minutes, et laissant place à un gros bruit grave en continue. Je suis obligé d'éteindre la rampe.
On m'a conseillé de coller les radiants avec de la colle mastic réfractaire pour ne pas laisser passer l'air, donc c'est ce que j'ai fait mais le problème persiste.
J'ai un pote qui m'a dit que c'était surement une fuite au niveau des raccordements gaz ou du thermocouple de la rampe.
Est ce que c'est deja arrivé à quelqu'un et pourriez vous m'aider svp ?
Merci à tous.
le 28/04/2025 à 15:16
D'après les symptômes que vous décrivez, cela ressemble effectivement à un problème avec le thermocouple de votre rotissoire MCM 8MR. Le fait que le brûleur s'éteigne rapidement puis produise ce bruit grave est caractéristique d'un système de sécurité qui s'enclenche.
Votre ami a probablement raison. Voici ce que je vous suggère de vérifier :
  • Le thermocouple doit être correctement positionné par rapport à la flamme. S'il est mal aligné, il ne détecte pas correctement la chaleur et coupe l'alimentation en gaz par sécurité.
  • Assurez-vous que le thermocouple n'est pas encrassé ou oxydé. Avec le temps, les dépôts peuvent nuire à son bon fonctionnement.
  • Vérifiez aussi tous vos raccordements de gaz pour vous assurer qu'il n'y a pas de micro-fuites. C'est important tant pour le bon fonctionnement que pour votre sécurité.
  • Le bruit grave que vous entendez pourrait être lié à une pression de gaz incorrecte après la coupure de sécurité.
  • Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces vérifications, je vous recommande de faire appel à un technicien spécialisé, surtout s'agissant d'un appareil à gaz.
    le 14/04/2026 à 15:10
    Bonoir, ducoup vous avez trouvé le problèmes car sa me fais pareil sur ma rotissoire merci
