créé le 29/03/2025 à 09:50 [édité le 01/04/2025 à 12:21]
Marque : Brandt
Appareil : table de cuisson 4 feux induction
Modèle : TI210BF11
Référence usine : L422BT161
N° de série : 02-37-52834
La gestion des 4feux fonctionne parfaitement avec le bandeau de commande , mais le chiffre de puissance affiché clignote commme sans casserole sur le foyer,si je commande la marche des 2 feux gauche ou droit ,les relais qui commandent les inducteurs fontionnent en alternance , le chiffre de puissance clignote toujours et se coupe aprés 20secondes environ . Aprés examen des composants des 2 modules de puissance, j'ai trouvé le condensateur sérigraphié C2 coupé ou presque, sur les 2 modules 8 nf au lieu des 100nf indiqué sur le composant ; j'ai remplacé ces composants sans résultat ; les 4 inducteurs on un aspect correcte ,et les CTN sont ok . Je voudrai savoir comment fonctionne la détection de la présence de casserole , merci à tous .
le 31/03/2025 à 10:13
La détéection de présence de la casserole fonctionne par la consommation électrique qu'elle induit lors de sa présence sur le foyer. Donc dans votre cas c'est un soucis électronique pur.
SR
