Four Faure fait sauter le différentiel
créé le 28/11/2009 à 22:58
Après 10 min de chauffe du four, le différentiel du tableau électrique saute. Si on le renclenche, la chauffe repart pour 2 min puis à nouveau ça resaute. Si pendant la chauffe je baisse le thermostat, la chauffe s'arrête normalement. J'ai changer la résistance du four mais le problème persiste.
La température semble être le facteur déclenchant. Quel organe vérifier ?
le 29/11/2009 à 11:40
Vous n'avez peut-être pas changer la bonne résistance. Quel est le modèle de votre appareil ?
le 29/11/2009 à 19:50
La modèle de la cuisinière est CSZ 6970 de chez Faure. J'ai changé la résistance de voute (haute)et appremment il n'y a que celle-ci dans ce modèle.
le 29/11/2009 à 20:03
Il y a également une résistance de sole sur votre appareil. Débranchez la, et faites un essai, si votre appareil ne saute plus, ce sera alors la fautive.
