Problème Hélice Four
créé le 06/01/2025 à 16:48 [édité le 14/01/2025 à 10:39]
Marque : Sauter
Appareil : Four
Modèle : SFP 940 x
Bonjour à tous.
Four Sauter SFP 940X
Fonctions chaleur tournante, l'helice fonctionne si auparavant je la fais tourner légèrement à la main. Si j'arrête le four pendant 10 minutes et que je le redémarre, l'hélice ne tourne pas je dois la relancer à la main.
Autrement le four chauffe et si on procède à une cuisson cela fonctionne pendant tout le temps prévu. Quand je tourne l'hélice à la main, elle tourne bien. Il serait peut- etre bien de démonter l'hélice et la remonter, elle se grippe peut-être légèrement. Merci pour vos réponses. Cordialement
le 10/01/2025 à 16:48
Oui un accès au moteur pour vérification est nécessaire afin d'éliminer un blocage mécanique potentiel.
A défaut il faudra remplacer le ventilateur.
SR
le 11/01/2025 à 09:12
Bonjour à tous.
Helice qui ne tournait plus.
Moteur Hs suite à test au multimètre.
Moteur helice et écrou maintien hélice neufs
Et c'est reparti
Merci à tous
Meilleurs vœux 2025
