Comment changer lampe complète
créé le 16/11/2024 à 15:29 [édité le 20/11/2024 à 16:27]
Marque : Bosch
Appareil : Four encastrable
Modèle : HBN 760551F
Référence usine : FD 8711 00377
N° de série : ?
Comment procéder au remplacement de la lampe complète du four. Se démonte-t-elle de l'intérieur du four en enlevant la résistance supérieure, ou bien par le dessus de l'appareil en démontant beaucoup de pièces ?
Merci de votre aide
Sur ce modèle, l'ampoule se chamnge par l'intérieur du four. Si vous sougaitez changer la douille en plus, c'est par le dessus du four que cela se passe. Ce n'est pas très compliqué à réaliser. Vous pouvez consulter l'ensemble douille complète pour votre four Bosch sur catalogue.
SR
