Ventilateur de refroidissement four Electrolux
créé le 30/10/2024 à 14:54 [édité le 17/02/2025 à 10:40]
Marque : Electrolux
Appareil : Four
Modèle : EOC5640BOX
Référence usine : 94418420700
N° de série : 94418420700
J'ai un problème avec le ventilateur de refroidissement qui ne fonctionne pas. En effet lorsqu'il devrait s'enclencher, un bruit et une vibration est émise tout le long de son fonctionnement (du même style qu'un gros transformateur sous tension). Le panneau de commande est bouillant, on ne peut pas poser les mais dessus.
Pour être sur que le problème vient bien de mon moteur ventilateur, auriez vous les valeurs ohmiques qu'il faudrait au bornes de celui-ci ?
Borne 1-2: ? Actuellement  j'ai 112ohms
Borne1-3: ? Actuellement j'ai 347ohms
Borne 2-3: ? Actuellement j'ai 234ohms
le 31/10/2024 à 10:42
Si le moteur vibre et ne tourne pas correctement, il faut en ce cas le remplacer. Cela peut arriver au niveau des champs magnétique qui sont générés en son sein.
Ventilateur pour four Electrolux
SR
le 04/01/2025 à 02:39 [édité le 04/01/2025 à 03:51]
Four Aeg electrolux
41056 VI MN 66 L
PNC 940313156
J'ai le même problème. Le ventilateur de refroidissement ou tangentiel ne tourne pas. Seulement, le problème ne vient pas du tangentiel car valeur ohmique correcte. Régulateur de température avec sa sonde correct. Thermostat de sécurité valeur ohmique correct.
Il me reste à vérifier le ZN limitor branché au bouton commutateur dont je ne sais pas le mode de fonctionnement ni de vérification avec ses 4 fils dont 2 bleus et 2 blancs. Quelqu'un peut me renseigner à ce sujet et comment vérifier s'il fonctionne ou pas et si ça peut être une cause au non fonctionnement du tangentiel ? Merci d'avance.
le 17/02/2025 à 10:40 [édité le 19/02/2025 à 23:20]
Problème résolu : remplacement ZN LIMITOR est ventilateur de refroidissement redémarre.
