créé le 18/10/2024 à 15:54 [édité le 25/10/2024 à 15:24]
Marque : Neff
Appareil : Four
Modèle : B14M62N0FR
Je viens d'acheter un four Neff référence B14M62N0FR et la fonction "CircoTherm Air pulsé" ne fonctionne pas. Le ventilateur marche mais ça ne chauffe pas. Un utilisateur du forum a eu le même souci (https://www.tout-electromenager.fr/forum/2/cuisson/65485/four-neff-b1624-fonctionne-a-moitie ) et vous lui dites de vérifier la valeur de la résistance circulaire qui doit être entre 30 et 50 ohms.
Nous venons de la mesurer et celle-ci fait 23 ohms. Est-ce que c'est bien cette résistance circulaire qui est en cause ou y a t-il d'autres pistes à explorer avant de la changer?
le 19/10/2024 à 11:37
Si l'appareil est neuf, voyez avec la SAV de votre revendeur, c'est encore le mieux.
SR
le 19/10/2024 à 11:46
Pardon, j'ai oublié de préciser que c'est un four acheté d'occasion, il est assez ancien...
le 21/10/2024 à 15:10
OK, vérifiez aussi la résistance de grill et voute, et celle de sole. Il est possible qu'une préchauffage se fasse par l'une de celle-ci avant celle dite circulaire.
SR
le 21/10/2024 à 15:41
Les autres résistances ont des valeurs comprises entre 30 et 45 ohms et elles chauffent.
Par ailleurs, il me semble comprendre d'après la notice, que la fonction décongelation fait appel uniquement à la résistance circotherm et en fonction "décongelation" c'est pareil: le ventilateur fonctionne mais ça ne chauffe pas.
Donc normalement tout porte à croire que la résistance circulaire soit hs mais y aurait une autre cause possible? régulation?sonde?...
le 24/10/2024 à 15:16
ok et la résistance circulaire est ok aussi ?
le 24/10/2024 à 15:31
Eh bien, comme je vous l'ai dit au début de ce post, elle fait 23 ohms et je me demande quoi penser de cette valeur finalement pas très éloignée de la fourchette 30/50ohms dont vous parliez dans un autre sujet dont j'ai mis le lien au tout début.
Est-ce que c'est bien cette résistance circulaire qui est hs ou y aurait-il une autre cause possible?
Tout est ok sur ce point. Voyez s'il n'y a pas de thermostat de sécurité en série avec cette résistance.
SR
