créé le 10/10/2024 à 13:12 [édité le 11/10/2024 à 11:44]
Marque : BRANDT
Appareil : Four
Modèle : FP665XF1
J'ai eu une panne d'électricité, puis lorsque le courant est revenu mon four, BRANDT FP665XF1, ne s'est plus allumé.
Seules des leds sous le module Horloge clignotent.
Je pense qu'il doit s'agir d'un condensateur qui a grillé !!?
Si quelqu'un a eu ce genre de panne ou une idée du problème, je l'en remercie.
Je peux fournir une petite vidéo du symptôme des leds qui clignotent.
le 11/10/2024 à 11:11
La coupure a certainement détérioré le module électronique de puissance. Son remplacement reste nécessaire.
SR
Bonjour Sebmenager
Merci pour votre réponse.
Ai-je une possibilité d'être certain de savoir si c'est bien ce module qui est HS ?
Car si je le change et que ce n'est pas ça !
Bonne journée.
