Code erreur E à l'arrêt d'une plaque induction SIEMENS
créé le 05/10/2024 à 18:33 [édité le 11/10/2024 à 14:48]
Marque : SIEMENS
Appareil : Plaque induction
Modèle : EH77E501E
Référence usine : /01FD8402500610
Depuis quelques semaines, lors de l'arrêt de la plaque (manuel ou automatique via la minuterie), tout le bandeau de commande se met à clignoter avec des codes E sur toutes les touches. En passant la main sur tout le bandeau, seules les touches restent allumées avec des codes E. En appuyant sur la touche M/A, tout s'éteint et on peut réutiliser la plaque normalement. Que cachent ces symptômes ? Merci de votre aide.
le 07/10/2024 à 11:15
Aucun retour du constructeur sur le sujet, ni de retour d'expérience.
Et si la plaque n'est pas en panne, c'est encore plus compliqué. Il s'agit peut être du module d'affichage qui subit une anomalie quelconque à la coupure d'alimentation des foyers, c'est en tout cas le symptôme le plus probable.
SR
le 10/10/2024 à 17:23
J'ai trouvé sur internet un module d'affichage d'occasion extrait d'une plaque dont l'un des modules de puissance est HS. Installé sur ma plaque, le nouveau module se comporte comme l'ancien ! Si le défaut d'affichage résulte d'un mauvais retour des modules de puissance, il faudrait que les 2 modules (D et G) présentent le même défaut car cela arrive quel que soit le foyer qui vient de se couper sur ordre de la minuterie. Cela me laisse perplexe !!
le 11/10/2024 à 11:13
Il faut déjà être certain que le module d'occasion est bien conformùe lui aussi pour votre plaque.
Ensuite sur ce genre de configuration, c'est souvent un module qui alimente celui d'affichage. Or ici, c'est peut être ce module qui est en cause. A vérifier par échange si les pièces de la plaque d'occasion sont bien entendu conformes pour votre appareil.
SR
le 11/10/2024 à 14:36
Effectivement, il semble que les infos transitent par le module de puissance gauche.
He bien, j'aviserai quand il n'assurera plus sa fonction principale !...
Merci encore pour vos conseils.
