Sens de remontage des glaces du four après nettoyage
créé le 12/09/2024 à 17:42 [édité le 13/09/2024 à 11:36]
Marque : Siemens
Appareil : Four
Modèle : HT5HBP7
Référence usine : HT5HBP7
N° de série : HB75BC551F/01
Pour en faire le nettoyage j'ai enlevé la porte du four et sorti les 2 glaces conformément à la procédure du manuel. Pour le remontage il est spécifié la formulation suivante: Lors de la pose, veillez à ce que l'inscription "Right above" en bas à gauche sur les deux vitres soit orientée la tête en bas"
J'avoue ne pas bien comprendre ce que cela veut signifie puisque "Right above" veut dire à droite au dessus. Qu'ont-elles de particulier ces glaces pour qu'il y ait cette consigne ? Si on met l'inscription en bas à gauche, celle-ci est à l'envrers pour la lire. Si on la met en haut à droire à l'aplomb de la poignée, on la lit correctement.
Merci de votre aide pour éclairer ma lanterne.
daco95
Vous pouvez respecter cette inscription, c'est l'origine de l'usine. La notice peut ensuite être moins bien traduite selon son origine.
SR
