Hotte appartement trop faible
créé le 21/08/2024 à 08:57 [édité le 26/08/2024 à 12:59]
Marque : Bauknecht
Appareil : Hotte
Modèle : DNO 620 SG
Référence usine : 8574 188 20081
Cette hotte se trouve dans un appartement et je pense qu'elle n'a pas de moteur mais qu'elle est reliée à une aspiration centrale. Pouvez-vous me le confirmer?
Si tel est le cas, étant donné que l'aspiration est plutôt faible (le filtre a pourtant été nettoyé) je voudrais savoir s'il est possible/autorisé de la remplacer par une hotte traditionnelle avec moteur ou si cela est totalement incompatible avec une aspiration centrale.
Merci pour vos avis
Cette hote a en effet un moteur déporté.
En ce cas il faut supprimer ce moteur afin que la canalisation d'évcuation soit d'un seul tenant.
A défaut il reste possible de passer sur une nouvelle hotte en fonction recyclage et donc avec des filtres charbons.
SR
