High One HI 63 CNCN 1 Fait disjoncter après quelques minutes de march
créé le 24/07/2024 à 14:13 [édité le 31/07/2024 à 13:15]
Marque : High One
Appareil : Four HI 63 CNCN 1
Modele : High One HI 63 CNCN 1
La panne : Fait disjoncter après quelques minutes de marche.
Résistances testées et OK.
Je ne sais pas tester les composants du panneau avant (programmateur & température) ni la carte électronique (celle-ci est trop chère en remplacement, vu la valeur du four).
Je cherche donc qui pourra me renseigner pour tester
le 31/07/2024 à 11:26
C'est certainement une résistance qui se met en défaut sous l'effet de la chaleur. Il faut donc tester chaque isolement à l'ohmètre juste après le disjction. La fuite de courant pourra alors être detectée.
SR
Bonjour SR et merci.
J'ai eu comme suggestion de débrancher la terre à la prise et de laisser le four allumé pendant quelques heures.
J'ai rebranché la terre après cet essai, et effectivement, il ne fait plus disjoncter, mais il affiche des codes erreurs... F1 , et  F24.
Mais je ne trouve pas la signification de ces codes.... j'ai cherché sur le net, mais pas trouvé... où trouver ça ?
