créé le 17/07/2024 à 21:39 [édité le 18/07/2024 à 11:16]
Marque : Fagor
Appareil : Four
Modèle : 6h-210AW
N° de série : 121102673
J'ai un four Fagor 6H-210AW blanc qui chauffe beaucoup trop, car le réglage de four "traditionnel" (avec les deux traits horizontaux) se trouve sur le même réglage du haut avec le "0" qui semble indiquer position "éteinte". Tous les autres réglages ont les lignes en dents de scie, qui indiquent "grille". Comment faire fonctionner le four en mode traditionnel, et non PAS en grille ???? Si je laisse le bouton de gauche en position haute et sélectionne une température, rien ne se passe...
Merci de votre aide
Si la régulation de température n'est plus effective, vous pouvez orienter votre recherche sur le thermostat de régulation pour votre four Fagor.
Pour les traits afficxhés sur l'horloge c'est plus délicat. Il faut en effet remplacer la pièce directement.
SR
