Four SMEG CP60IX9 bloqué en mode sécurité
créé le 13/07/2024 à 18:08 [édité le 16/07/2024 à 15:13]
Marque : SMEG
Appareil : Four
Modèle : CP60IX9
mon four SMEG CP60IX9 ne s'allume plus et sa lumière reste toujours allumée. Il reste bloqué en mode sécurité puisqu'il considère que la porte est toujours ouverte. J'imagine qu'il y a un capteur défectueux mais je ne le trouve pas, quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème?
Merci de votre aide
le 15/07/2024 à 17:02
Voyez au niveau du contact de porte, un crochet doit aussi être présent pour assurer le verrouillage pendant la pyrolyse.
SR
Merci beaucoup
  • Effectivement si d'autres rencontrent ce problème, le capteur de fermeture de la porte est en bas du côté de la charnière gauche (accessible en enlevant la paroi gauche) , dans mon cas c'était un problème mécanique, le bouton poussoir avait plié.
