créé le 02/07/2024 à 16:11 [édité le 04/07/2024 à 11:02]
Marque : Whirpool
Appareil : Four
Modèle : AKZ9 7820IX
N° de série : 141927007484
Mon four whirlpool AKZ9 7820IX 6ème sens affichait le message F02 et F04. En démontant le four, la carte de puissance était oxydée. Il y a eu de l'eau qui a coulée dessus par la plaque de cuisson (plus de joint...). J'ai donc acheté sur tout électroménager la même carte : ANTARES EVO ANDP8-T que j'ai installée. La notice 481011114872 a été envoyée avec la pièce (super ! merci) mais elle concerne les fours AKZMxxx.
Je rencontre plusieurs problèmes :
Problème 1. page 11 : pour la version du soft, la plaque signalétique de ma carte de puissance ne correspond pas à l'exemple de l'aide.
--> sur l'aide : SW : C1842_G2_1_V4_1.0 --> donc version 4
--> carte d'origine : SW : 128K_S40_00_00.S19
--> nouvelle carte : SW : 128K_S29_0C_00.S19
question : quelle est la version ? S40 pour l'ancienne et S29 pour la nouvelle ?
quel code de configuration mettre ? selon le tableau, je supposerais 13.
Problème 2 : configuration de la platine
Après avoir installé la nouvelle carte. J'ai le message F03 qui s'affiche, jusque là, selon l'aide c'est normal.
En suivant la notice, page 12 : il n'y a pas d'aide correspondant à mon four : j'appuie sur validation (qui correspond au bouton 6ème sens rotatif) et sur la touche retour (<<) comme indiqué et rien ne se passe.
Ma question est la suivante : comment faire pour reprogrammer mon four AKZ9 7820IX pour que la nouvelle carte de puissance ANTARES EVO AGP-T soit prise en compte ? Et quel code de configuration utiliser ?
D'avance merci.
Le code de configuration est présent sur la plaque signalétique de l'apapreil. Si vous avez la notice de programmation complète, l'information y est reprise.
Sr
