Problème filtre antiparasite qui crame sur plaque induction INDESIT
créé le 24/06/2024 à 17:54 [édité le 27/06/2024 à 10:58]
Marque : INDESIT
Appareil : Cuisinière
Modèle : IC631 6C6A(W)/FR
N° de série : 409084556
J'ai récupéré cette cuisinière INDESIT dont 2 feux de la plaque à induction ne fonctionnait plus.
Lors du démontage j'ai contaté que le filtre antiparasite avait pris un coup de feux, je l'ai changé mais cela n'a rien changé au problème des plaques.
J'ai donc changé la carte de puissance, les plaques ont fonctionné 5mn et de nouveau le filtre antiparasite à grillé !!!!
Auriez-vous une idée du problème ? sauriez-vous ou je peux trouver le shéma électrique pour vérifier les branchements ?
Merci d'avance pour vos retours
Bonne journée
le 25/06/2024 à 11:14
Votre modèle de cuisinière n'est pas reconnu. Pouvez-vous vérifier ?
SR
le 25/06/2024 à 12:17
voici une autre référence sur l'étiquette 25851030100
OK, vos deux articles sont neufs et sont ceux qui sont nécessaires pour votre appareil en fonction de ce code usine: 25851030100.
SR
