Micro onde whirpool ne chauffe plus .
créé le 08/04/2024 à 23:22 [édité le 09/04/2024 à 16:16]
Marque : Wirlpool
Appareil : Micro onde
Modèle : MWD240/WH
Référence usine : W10521998
N° de série : 858724099292
Bonjour à tous .
J'ai un problème avec mon mocro onde whirpool , celui ci ne chauffe plus .
J'ai tester different point ( magnetron , condensateur HT , fusible hr ... ) rien d'anormal .
En testant au borne du transfo je n'ai que 8v environs qui arrive , je pense que le problème viens de la carte sur le primaire il devrait etre alimenté en 230v non ?
J'ai testé les switch de fermeture  , klixon rien ne semble hs .
D'ou cela peux provenir ? carte électronique ?
Il faut en effet que la tension de 230 volts soit présente aux bornes du transformateur haute tension, sinon la production de micro-onde n'est pas possible.
Vérifiez si un contact de porte n'empêche ce phénomène pas exemple, et remontez en effet jusqu'au module électronique.
SR
