CODE ERREUR E005 FOUR SIEMENS APRES CHANGEMENT MODULE DE COMMANDE
créé le 11/03/2024 à 20:09 [édité le 30/12/2024 à 23:46]
Marque : SIEMENS
Appareil : FOUR
Modèle : HB 65 LR 560 F/45
Référence usine : TYPE HT5HBP7
N° de série : FD 9601 Znr 00032
Je vous ai acheté récemment un module de commande pour four Siemens Réf.: CUG40303G .
Mon pb était que l’affichage du four commençait à être illisible. Le four fonctionnait parfaitement mais le pb d’affichage partiel nous empêchait d’utiliser la programmation.
Avec la nouvelle pièce l’affichage refonctionne correctement mais le four ne se lance pas et après qqes 30 secondes sous tension, le défaut E0005 s’affiche puis la lampe éclairant le four clignote
Selon le code erreur « défaut de communication avec le module de commande ou un défaut du module lui-même »
1/ j’ai donc vérifié les 3 nappes de câbles qui l’alimentent qui  sont en état sans pb que se soit continuité et état des griffes de contact des broches de connections au circuit imprimé.
2/ j’ai reconnecté l’ancien module et je retrouve  le même défaut qui s’affiche.
En supposant après ces vérifications que le défaut a peu de chance de venir des modules de commandes (l’ancien et le neuf affichent le même défaut) à je me demande si cela peut venir  plutôt  du Module électronique de puissance four Bosch Siemens Réf: CUF56659S
ou plutôt du Module électronique alimentation four Bosch Siemens Réf.: CUF51149S
Merci d'avance pour votre expertise.
JLS
le 13/03/2024 à 10:35
Ici, le module d'alimentation coupe en général gère la distribution du courant électrique dans l'appareil. Il faudra en ce cas plutôt s'orienter vers les module de puissance CUF56659S  .
SR
le 21/09/2024 à 20:41
Bonjour avez vous résolu le problème j'ai exactement le même symptôme sur mon four après changement du module de commande
Du jour au lendemain, mon four Siemens a cessé de fonctionné après 6 ans. Plus aucun affichage, plus aucune réaction.
J'ai démonté le four et constaté qu'un condensateur au tantale avait explosé sur le module de commande (affichage) 00708813 (ou similaire, il y a tellement de références différentes chez BOsch /siemens que l'on s'y perd)
Après avoir commandé et ressoudé un nouveau condensateur au tantale de la même capacité, l'affichage a fonctionné parfaitement ... pendant 30 secondes. Ensuite, j'ai eu la même erreur que JLS sur l'affichage E005.
Tous les câbles sont vérifiés et bons. Les tensions sont bonnes et ne montrent aucune anomalie à l'oscilloscope.
Par contre, le signal de transmission des données entre le module d'affichage et la plaque électronique avec tous les relais semble instable. Le signal ne semble pas stable quand je vérifie à l'oscilloscope.
Une nouvelle plaque de commande (display) coûte 225 euros sans aucune garantie de succès car le problème pourrait aussi provenir de la plaquette avec les relais (même montant pour une nouvelle plaque)
Je retrouve beaucoup de fours bosch ou siemens sur les sites de 2e main en panne. Avant, un four durait des décénnies. Le revendeur qui m'avait vendu le four me dit que maintenant, la durée de vie est de 8 à 12 ans. C'est de toute évidence de l'obsolescence programmée .
Si quelqu'un à un tuyau à me communiquer, si vous avez le même problème et si vous avez réussi à le résoudre, merci de me contacter : [email protected]
Eric
