cherche Ou se situe le condensateur sur MO siemens HF35M562/35 ?
créé le 08/02/2024 à 14:20 [édité le 08/02/2024 à 17:08]
Marque : Siemens
Appareil : Micro ondes
Modèle : HF35M562
Référence usine : HF35M562/35
N° de série : FD 9205G14131
Mon MO ne chauffe plus ,aprés 20 à 25 secondes le processus s'arrete et revient sur 1 Mn.
il semble que cette panne soit reccurrente sur ce modéle .
j'ai suivi scrupuleusement votre tuto ( ++) : fusible ,thermostat ,magnetron :en ohmetre tout est OK ,par contre impossible de localiser le condo et la diode tht , peut etre que ce modéle n'en n'est pas doté  ?  pouvez me le préciser .
Ce MO est integré avec un tirroir chauffant Siemens HW1405P2 et un four+grill Siemens HB75GB560F,+ Frigo Combi Siemens KA62DV71 donc il est important de conserver l'esthetisme de l'ensemble integré dans une cuisine Leicht ,de belle facture .Avez vous peut etre un conseil ? merci d'avance JCK
le 08/02/2024 à 16:54
C'est un module électronique inverter qui s'occupe de la partie du doublage de tension sur ce modèle.
SR
merci pour votre reponse rapide .
Maintenant j'ai un doute sur le magnetron 0,1 ohm ,l'antenne me parait nickel,pas vu de fissure sur le corps d'aimants ,
sur la partie electronique on pourrait envisager de voir du coté des 2 transistors de puissance ,peut etre pont de diodes ,( pas facile à dessouder pour assurer les mesures)ou autre element qui crame de maniére recurrente d'aprés votre expérience , si vous pouvez encore me conseiller ,merci ,JCK
