hotte Novy - ballast grillé, passage à neon LED
créé le 18/01/2024 à 16:15 [édité le 19/01/2024 à 11:09]
Marque : Novy
Appareil : hotte
Modèle : 680
le ballast électronique de ma hotte novy 680 a grillé.
Je me suis dit : j'en profite pour mettre un neon led plutot que remplacer le ballast.
Mais en faisant cela j'ai grillé le circuit de commande.
Une idée de si c'est faisable et comment brancher le neon ?
J'ai utilisé un néon Ledvance Tube LED T8 Superior (EM/Direct 230V) Standard Output 5.1W 900lm - 865 Lumière Du Jour | 44cm - Équivalent 15W
J'ai branché les deux fils du circuit de commande qui allait au ballast electronique vers chacun un bout du led, et j'ai relié les deux autres entrées du led ensemble (normalement là on met un starter entre les deux, mais je n'en avais pas, et j'avais testé sur une prise de courant en direct et le led marchait, du coup j'ai juste relié les deux).
Une idée ?
Merci beaucoup !
L'éclairage est piloté directement par l'électronique en effet. Le mieux est de remplacer par l'éclairage d'origine constructeur pour ne pas avoir de souci de fonctionnement ensuite.
SR
