créé le 29/12/2023 à 11:05 [édité le 30/01/2024 à 12:24]
Marque : Sauter
Appareil : four
Modèle : SFP930W1
N° de série : 15 09 17798
apres remontage le ventilateur chaleur tournante ne tourne pas, la résistance n'est pas alimentée seul le gril est alimenté la résistance de sole n'est jamais alimentéé
le 30/12/2023 à 17:16
Ne soyez pas nigauds comme moi.
Chez moi la fermeture de porte n'état pas vue par le système ( la lampe intérieur du four était toujours allumée)
Une petite pièce était tombée de sur la tige de commande du contacteur. J'ai du placer une vis à tole dans la porte, plus ou moins vissée, pour que le poussoir de la commande soit suffisament enfoncée.
Ca marche!!!!!!!!
le 02/01/2024 à 11:28
Peut être un soucis sur la connectique, cas l'ensemble des éléments décrits est sujet à ne pas s=focntionner si un souci est avéré sur un contact de porte notamment.
SR
