créé le 10/12/2023 à 12:50 [édité le 11/12/2023 à 10:09]
Marque : BOSCH
Appareil : Four
Modèle : HBA63A420F/01
Mon four fait disjoncter le disjoncteur différentiel et/ou le disjoncteur général en position cuisson à la mise sous tension et/ou à la mise hors tension (selon la résistance sélectionnée).
J’ai testé séparément les 3 résistances (cosse/ terre) j’obtiens une valeur infinie au multimètre, donc il n’ y a pas de mise à la masse des résistances, et selon la résistance j’obtiens des valeurs entre 27 et 40 ohms .
Quand les résistances sont déconnectées, le disjoncteur ne se déclenche pas , c’est seulement lorsqu’elles sont connectées que ça disjoncte.
La résistance de voute déclenche le différentiel à la mise sous tension, en revanche la résistance de sole et la circulaire font disjoncter à la mise hors tension ce qui est bizarre.
Dans le doute j’avais remplacé les résistances d’origine par des résistances neuves et le problème a continué.
Je remercie d’avance tous ceux qui pourront m’aider à comprendre l’origine du problème.
Il reste le moteur de chaleur tournante et le moteur tangentiel de refroidissement à contrôler.
SR
