Four Arthur Martin FE0840 fait disjoncter le 30mA
créé le 27/11/2023 à 20:58 [édité le 29/11/2023 à 11:56]
Marque : Arthur Martin Electrolux
Appareil : Four multifonction pyrolyse
Modèle : FE0840
Bonjour !
  • Nous avons un four pas tout jeune (au moins 20 ans, en place lors de l'achat de la maison). Il fonctionnait sans aucun problème et d'un coup, il a tout fait disjoncter. D'abord le général puis le 30mA à la simple remise du courant.
  • Le contrôle des valeurs ohmiques des résistances est ok.
  • La recherche de courant de fuite sur les résistances ne donne rien.
  • Que peut-on vérifier d'autre ?
Je ne trouve pas comment ajouter de photo pour vous montrer l'etat de la façade arrière...
Si jamais qqun peut nous aider, ce serait topissime. Merci !
Maryp
l'anomalie peut être présente à la chauffe d'une résistance. Il faut sélectionner une seule résistance (grill, ou sole) et voir si le défaut persiste.
Vous pouvez aussi tester les moteur de chaleur tournante et de ventilation.
SR
