J'ai un four Fagor 6H-210AB qui chauffe beaucoup trop
créé le 27/11/2023 à 16:06 [édité le 18/07/2024 à 17:03]
Marque : Fagor
Appareil : four
Modèle : 6H-210AB
J'ai un four Fagor 6H-210AB NOIR qui chauffe beaucoup trop, car le réglage de four "traditionnel" (avec les deux traits horizontaux) se trouve sur le même réglage du haut avec le "0" qui semble indiquer position "éteinte". Tous les autres réglages ont les lignes en dents de scie, qui indiquent "grille". Comment faire fonctionner le four en mode traditionnel, et non PAS en grille ???? Si je laisse le bouton de gauche en position haute et sélectionne une température, rien ne se passe...
Dans la photo ci-dessous le réglage entouré en vert fait "grlle" (donc trop chaud). Le réglage du haut (dux traits horizontaux) est aussi la position "éteinte"
le 29/11/2023 à 11:55
Bonjnour,
c'est peut être juste un soucis de sérigraphie sur le bandeau, la position 0 ne doit pas chauffer en ce cas.
SR
le 17/07/2024 à 22:04 [édité le 17/07/2024 à 22:05]
j'ai le même problème que vous, avez vous trouvé une solution pour faire fonctionner ce four en mode traditionnel ?
Dans l'attente de vous lire
stéphanie
le 17/07/2024 à 22:07
Bonjour, Non, je n'ai trouvé aucune solution!
le 17/07/2024 à 22:10 [édité le 17/07/2024 à 22:10]
Ah mince
j'irais voir chez Darty voir s'ils savent me renseigner
le 17/07/2024 à 22:12
Dites-nous si vous trouvez une solution, svp !
le 17/07/2024 à 22:45
Oui pas de soucis Voici ce que l'on vient de me répondre
Image externe interdite. Il faut utiliser le gestionnaire d'images.
le 17/07/2024 à 22:46
Votre image ne s'affiche pas...
le 17/07/2024 à 22:48
Ah mince ben je ne sais pas pkoi elle ne s'affiche pas
le 18/07/2024 à 12:40
ils viennent de me rappeler en me disant que la sérigraphie est mal  faite, le technicien m'a confirmé que four traditionnel c'est le premier cran vers la droite
affaire à suivre
Merci. Est-ce que votre four fonctionne en suivant ces instructions? Je ne peux pas encore tester car il s'agit du four de ma fille, qui est partie en vacances. Mais à mon avis, le four fonctionne en grille peu importe le réglage du bouton...
