Problème fonction vapeur avec four Electrolux
créé le 11/11/2023 à 11:04 [édité le 21/11/2023 à 16:22]
Marque : Electrolux
Appareil : Four vapeur
Modèle : EOC6841
Référence usine : FV04BD042 CV11BD021
N° de série : OC3EB021 1472
Bonjour à tous. En fonction vapeur, mon four se met à biper en continu et affiche à l'écran le message "niveau bas / remplissage du réservoir" , alors que le réservoir est plein. Je l'ai pourtant détartré et nettoyé mais rien n'y fait. Je ne peux plus me servir de cette fonction mais pour le reste, il fonctionne très bien. Avez-vous des idées sur ce problème et quelles sont les solutions ? Merci par avance pour votre aide .
le 13/11/2023 à 15:21
Avez-vous le code en 94 identifiant précisément votre appareil ?
SR
le 13/11/2023 à 20:12
Bonjour et merci de vous intéresser à mon problème. Sauriez-vous me dire où je peux trouver cet identifiant en 94 ? Une plaque sur le four ? Autres ? Cordialement
le 15/11/2023 à 11:10
Généralement sur le tour de porte du four.
SR
le 15/11/2023 à 17:27
Bonjour. Je l'ai trouvé !
N°: 949714401-02
Type: S5SP43N +M ou W à la fin (je n'arrive pas à voir précisément)
OK.
Dans le réservoir, il y a forcément un système pour la détection du niveau d'eau. Il est peut être coincé ou encrassé au fur et à mesure des remplissage. Démontage pour vérification nécessaire.
SR
